Kuehlung
Deepcool bringt rahmenlosen Lüfter MF 120 mit RGB-Beleuchtung
26
Lüfter kennt man eigentlich nur mit einem starren Rahmen rund um das Lüfterblatt. Deepcool geht mit dem MF 120 jedoch einen anderen Weg und lässt die Lüfter ohne einen Rahmen arbeiten. Um das Lüfterblatt sowie den Motor trotzdem befestigen zu können, greift man auf vier einzelne Streben zurück. Über diese wird der Lüfter auch am Gehäuse befestigt.
Die Streben sind laut Deepcool aus einer Aluminiumlegierung gefertigt. Durch das Weglassen des Rahmes sei es möglich, dass die Lüfter einen höheren Luftdruck als herkömmliche Modell erzeugen. Bei den technischen Daten spricht der Hersteller von einem Luftdurchsatz von 56 CFM bei einem Durchmesser von 120 mm. Dabei soll eine Lautstärke von 37,9 dB(A) erzeugt werden.
Der Lüfter wird über ein PWM-Signal gesteuert und kann in einem Drehzahlbereich zwischen 500 und 2.200 U/min arbeiten. Zudem ermöglicht Deepcool beim Anschluss über eine Box die Steuerung per WiFi. Hierüber kann der Nutzer neben der Drehzahl die verbaute RGB-Beleuchtung steuern. Dabei können sowohl verschiedene Farben als auch 36 Beleuchtungsmodi eingestellt werden. Aufgrund der Wifi-Anbindung können die Einstellungen auch jederzeit über das eigene Smartphone vorgenommen werden.
Deepcool lässt sich seinen MF 120 entsprechend bezahlen. Laut Hersteller soll ein Kit mit drei Lüftern sowie der Steuerbox für rund 110 US-Dollar verkauft werden. Ob die Serie auch nach Deutschland kommt, ist derzeit nicht bekannt.
