Scythe Choten
hoher Top-Blow-Kühler mit Breitenwirkung
9
Häufig fallen Top-Blow-Kühler relativ flach aus. Nicht so der neue Scythe Choten (SCCT-1000). Mit einer Höhe von 12 cm ist er nur einige Zentimeter flacher als ein typischer Towerkühler.
Scythe verspricht sich dadurch vor allem zwei Dinge. Zum einen soll der Lüfter Mainboard-Komponenten rings um den Prozessorsockel gut mitkühlen. Zum anderen wird so in Kombination mit einem asymmetrischen Design aber auch die Speicherkompatibilität verbessert. Der Kühler kommt inklusive Lüfter auf Maße von 130 x 120 x 130 mm (B x H x T) und auf ein Gewicht von 550 g. Die Abwärme des Prozessors wird zuerst von einer vernickelten Kupferbodenplatte aufgenommen und dann von vier 6-mm-Heatpipes zu den Kühlrippen weitergeleitet.
Darauf sitzt mit dem Kaze Flex 120 PWM ein 120-mm-PWM-Lüfter. Er arbeitet in einem Drehzahlbereich von 300 bis 1.200 U/min und erreicht dabei laut Hersteller einen Luftdurchsatz von 28,2 ~ 86,93 m³/h. Montiert wird der Choten mit dem sogenannten E.C.M.S II-Montagesystem (Easy Clip Mounting System II). Laut Scythe verspricht es Benutzerfreundlichkeit und eine schnelle Installation. Auf Intel-Plattformen werden Push-Pins genutzt, auf AMD-Mainboards hingegen eine Montagebrücke zum Einhängen. Freigegeben ist der Choten für Intel Sockel LGA 775, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156 und LGA 1366 sowie für die AMD-Sockel AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2 und FM2+. Scythe legt neben dem Montagematerial eine Anleitung und Wärmeleitpaste bei.
Der hohe Top-Blow-Kühler soll ab umgehend verfügbar werden. Scythe gibt selbst eine UVP von 34,95 Euro für den Choten an.
