Kuehlung
Cryorig hat zur Computex den Frostbit M.2 Kühler und C7 RGB im Gepäck
1
Die Computex startet zwar offiziell erst am 5. Juni, erste Hersteller informieren aber bereits vorab über ihre Messeneuheiten. Dazu gehört auch Cryorig. Der Kühlerspezialist wird in Taipeh den ersten M.2 NVMe SSD-Nachrüstkühler mit "Dual-Heatpipe-Technologie" und den kompakten RGB-Kühler C7 RGB ausstellen.
Der Frostbit M.2-Kühler ist nicht einfach nur ein zusätzliches Heat Shield für M.2-SSDs, sondern einen deutlich aufwändigere Kühllösung mit zwei aufeinander gestapelten Heatpipes. Die erste Heatpipe ist nur einen Millimeter stark und leitet die Abwärme zum primären Heat-Spreader. Von dort übernimmt die zweite Heatpipe  den Weitertransport der Abwärme zu einem großen Kühlkörper. Der Winkel dieser sekundären 6-mm-Heatpipe kann per Hand angepasst werden. So lässt sich der Kühlkörper flexibel ausrichten, damit es nicht zu Kollisionen mit Grafikkarten oder einem großen CPU-Kühler kommt. Der Frostbit-Kühler kommt auf Maße von 72 x 26,3 x 57 mm (L x B x H) und ein Gewicht von 56 g. Der Frostbit-Kühler soll eine Verlustleistung von bis zu 12 Watt bewältigen können.
Der C7 RGB ist kein völlig neuer Cryorig-Kühler, sondern eine neue Variante des bekannten Kompaktkühlers C7. Neu ist konkret die integrierte 12-Volt RGB-Beleuchtung im 92-mm-Lüfter. Diese RGB-Beleuchtung kann an einem entsprechenden RGB-Port am Mainboard oder an einen anderen 12 Volt RGB-Controller angeschlossen und darüber gesteuert werden. Der Kühler kommt inklusive Lüfter auf Maße von 97 x 97 x 47 mm (L x B x H) und ein Gewicht von 357 g. Cryorig setzt auf vier 6-mm-Heatpipes und 57 Kühlrippen. Der 92-mm-Lüfter arbeitet mit 600 bis 2.500 U/min. Ausgelegt ist der C7 RGB auf Prozessoren mit einer TDP von bis zu 100 Watt.
Zu Preisen und Verfügbarkeit macht Cryorig bei beiden Neuheiten noch keine Angaben. Diese Informationen dürften während der Computex aber noch nachgereicht werden.
