Aqua Computer QUADRO
kombinierte 4-Kanal PWM- und RGBpx-Steuerung
49
Mit QUADRO bringt Aqua Computer eine autonom arbeitende, smarte Steuerung für Lüfter und LEDs auf den Markt. Dank RGBpx können RGB-LEDs in RGB-Lüftern und RGB-Streifen sogar einzeln angesprochen werden.
Obwohl QUADRO dank der Kopplung mit der aquasuite-Software enorme Möglichkeiten für die Kontrolle und Steuerung bietet, ist das Produkt selbst denkbar kompakt. Die flache Anschlussbox erreicht gerade einmal Maße von 54 x 49 x 17 mm und lässt sich entsprechend unkompliziert integrieren. Dafür gibt es an der Lüftersteuerung selbst allerdings keinerlei Regler, sondern nur Anschlüsse.
Die vier Lüfterkanäle werden über vier PWM-Anschlüsse angebunden. Jeder Anschluss stellt bis zu 25 Watt bereit. Die Gesamtleistung liegt entsprechend bei ganzen 100 Watt. Ein Überlastschutz soll Schäden am QUADRO vorbeugen. Ein Startboost stellt hingegen das Anlaufen der Lüfter sicher. Er wird so lange ausgeführt, bis eine Drehzahl erfasst wird. Bei Bedarf ist es auch möglich, jeden Kanal komplett auszuschalten. Jeder Kanal kann unabhängig geregelt werden. Alternativ zur manuellen Steuerung ist auch eine automatische Regelung über Sollwertregler mit Temperaturvorgabe, angepasste PID-Reglereinstellungen oder einen Kurvenregler mit 16 frei einstellbaren Punkten möglich.
Ihr Hardwareluxx-Team
Für die Überwachung des Systems können vier analoge Temperatursensoren und ein Durchflusssensor angeschlossen werden. Dazu können bis zu acht Softwaresensoren ihre Werte an das QUADRO übertragen. Entsprechend können z.B die Lüfteranschlüsse direkt in Abhängigkeit von CPU- oder GPU-Temperatur gesteuert werden.
Für die RGB-Steuerung nutzt Aqua Computer erstmalig die RGBpx-Technologie. Sie ermöglicht die konkrete Ansteuerung einzelner RGB-LEDs und soll so für flüssige Animationen und besonders eindrucksvolle Effekte sorgen. Der RGBpx-Anschluss steuert bis zu 64 LEDs bzw. bis zu vier Aqua Computer RGBpx-Streifen. Jeder der vier LED-Regler kann mit einem von 23 möglichen Effekten belegt werden. Jeder Effekt bietet wiederum weitere Anpassungsmöglichkeiten. Einige Effekte lassen sich auch an Datenquellen wie Sensorwerte koppeln. Die verschiedenen Effekte können großteils auch noch kombiniert werden. Mit AMBIENTpx kann zudem die Umgebung in eine dynamische Lichtstimmung getaucht werden. Dafür wird der Bildinhalt des Monitors ausgewertet und die Farbstimmung der LEDs entsprechend angepasst. Das Film- und Spielerlebnis soll so noch intensiver ausfallen.
QUADRO lässt sich nicht nur autonom, sondern auch als aquabus-Erweiterung für ein aquaero 5/6 nutzen. Maximal können sogar zwei QUADRO an ein aquaero angeschlossen werden. Als RGB-Zubehör für QUADRO wird RGBpx Splitty4 angeboten. Der 4-fach Splitter stellt die Spannungsversorgung von bis zu vier Lüftern aus einem Lüfteranschluss sicher und dient als Anschlussadapter für die Beleuchtungssysteme verschiedener Lüfterhersteller. So unterstützt RGBpx Splitty4 laut Aqua Computer tatsächlich diverse RGB-Lüfter von Corsair ohne Corsairs LED-Hub (neben HD120 RGB, HD140 RGB, ML120 PRO RGB-LED und ML140 PRO RGB-LED auch die besonders auffälligen RGB-Lüfter LL120 RGB und LL140 RGB) sowie die NZXT-Lüfter Aer RGB120 und Aer RGB140. Was allerdings nicht möglich ist, das ist der gemischt Anschluss von Produkten verschiedener Hersteller. RGBpx Splitty4 kann einfach an zwei nebeneinander liegenden Lüftern oder direkt am Raditator installiert werden.
Aqua Computer bietet QUADRO für 39,90 Euro und RGBpx Splitty4 für 8,90 Euro an.
