Kuehlung
Noctua deckt so ziemlich jedes Lüfterformat mit 5-Volt-Modellen ab
41
Der typische PC-Lüfter läuft mit 12 Volt Betriebsspannung. Doch es gibt auch eine Nische für 5-Volt-Lüfter - und diese Nische wächst nach Ansicht von Noctua. Entsprechend legt der österreichische Kühlungsspezialist nun eine ganze 5-Volt-Lüfterserie auf, die vom winzigen 40-mm- bis hin zum riesigen 200-mm-Lüfter reicht.
Laut Noctua fragen nicht nur Industriekunden und die 3D-Druck-Community zunehmend 5-Volt-Lüfter nach. Auch für den Einsatz in digitalen Videorekordern und in Netzwerk- und Storage-Produkten sind diese Lüfter mit geringer Betriebsspannung zunehmend gefragt. An 12-Volt-Anschlüssen wie den PC-Lüfteranschlüssen dürfen sie hingegen nicht betrieben werden. Bisher gab es nur 40- und 60-mm-Noctualüfter mit einer Betriebsspannung von5 Volt. Nun wird massiv nachgelegt. Konkret legt Noctua 5-Volt-Modelle von den bekannten Modellen NF-A4x10 (40 mm), NF-A8 (80 mm), NF-A9 (92 mm), NF-A12x25 (120 mm), NF-F12 (120 mm), NF-A14 (140 mm) und NF-A20 (200 mm) auf. Die Produktbezeichnungen der 5-Volt-Lüfter lauten dann beispielsweise NF-A12x25 5V und NF-A12x25 5V PWM. Jeder Lüfter wird sowohl mit 3-Pin- als auch mit 4-Pin-PWM-Anschluss angeboten. Allen Lüftern liegt ein USB-Stromadapterkabel bei, das den Betrieb an Geräten mit USB-Host-Anschlüssen, Power-Banks oder USB-Netzteilen möglich macht. Auch ein OmniJoin Adapter-Set für den Betrieb an proprietären Anschlüssen wird mitgeliefert. Damit ein versehentliches Verpolen nicht zum Problem wird, kommt ein integrierter Verpolungsschutz zum Einsatz.
Vor allem die größeren Modelle sollen neue Märkte erschließen - von Haushaltsgeräten über begrünte Wände bis hin zu Schrank- und Raumbelüftung. Als konkretes Beispiel werden auch A/V-Schränke genutzt. Erleichtert wird der Einsatz der 5-Volt-Lüfter durch die große Verbreitung von Power-Banks und kompakten USB-Netzteilen für Smartphones. Die neuen 5-Volt-Lüfter teilen sich mit anderen Noctua-Lüftern eine MTTF-Angabe von über 150.000 Stunden und die vollen sechs Jahre Herstellergarantie.
Noctua gibt folgende Verkaufspreise an:
  • NF-A20 5V & NF-A20 5V PWM: 29,90 Euro
  • NF-A12x25 5V & NF-A12x25 5V PWM: 29,90 Euro
  • NF-A14 5V & NF-A14 5V PWM: 21,90 Euro
  • NF-F12 5V & NF-F12 5V PWM: 19,90 Euro
  • NF-A9 5V & NF-A9 5V PWM: 17,90 Euro
  • NF-A8 5V & NF-A8 5V PWM: 16,90 Euro
  • NF-A4x10 5V PWM & NF-A4x10 PWM: 14,90 Euro
