Aerocool stellt Turbine Power vor
Als Exklusiv-Partner von Aerocool hat der Onlinehändler Listan jetzt mit dem Turbine Power ein neues Netzteil in einer 450Watt- und 550Watt-Variante im Sortiment. Das Turbine Power verfügt über abnehmbare Kabel, sodass man nur die Kabel verwenden muss, die man auch wirklich benötigt womit man Platz im Gehäuse gewinnt. Mit UV-aktiven, blau leuchtenden Kabeln und blauem 120mm Turbinenlüfter ist das Netzteil besonders für Casemodder attraktiv. Weitere Features sind, die 4-SATA Anschlüsse, der 6-polige PCI-Express Anschluß, ein Standard P4 4-Pol Anschluß, ein EPS 8-Pol Stecker, zwei getrennte 12 Volt Leitungen, sowie drei Anschlüsse für Gehäuselüfter, inkl. Verlängerungskabel. Sämtliche Kabel sind mit einem Metallgeflecht und einer zusätzlichen Isolierschicht ummantelt. Das Netzteil wird mit Hilfe des speziellen Turbinenlüfters gekühlt, der besonders leise und effizient sein soll. Der 120mm Lüfter verfügt in der Mitte über eine blaue Kuppe, die aus dem Netzteil herausragt und über zwei blaue LEDs beleuchtet wird. Zusätzlich hat das Netzteil noch einen 80er Lüfter. Kompatibel zu den Intel ATX 1.3 und ATX 2.01 Spezifikationen ist das Aerocool Turbine Power im Fachhandel ab sofort zu einem empfohlenen Endkundenpreis von € 99,-- (450 W) und € 109,-- (550 W) erhältlich.
