ausgepackt & angefasst
Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB - mehr Show mit ARGB-LEDs
6
Auf normale RGB-LEDs folgen adressierbare RGB-LEDs. Sie ermöglichen noch spektakulärere Effekte - und sie werden von Cooler Master großzügig in der neuen MasterLiquid ML240R RGB eingesetzt. Bei dieser AiO-Kühlung mit 240-mm-Radiator beleuchten ARGB-LEDs sowohl die beiden Lüfter als auch den Pumpendeckel. Bei unserem Testsample kommt dabei ein ganz besonderer Pumpendeckel zum Einsatz.
Während der Pumpendeckel regulär ein Cooler Master-Logo zeigt, hat der Hersteller uns auch einen Hardwareluxx-Pumpendeckel beigelegt. Weil der Pumpendeckel über den Pumpen-LEDs einfach ausgewechselt werden kann, könnten prinzipiell auch alle möglichen Logos genutzt werden. Eine 3D-Drucker-Datei stellt Cooler Master auf der Produktseite zur Verfügung. Zur Steuerung der adressierbaren RGB-LEDs kann ein beiliegender Controller genutzt werden. Damit kann auch die Verbindung zum RGB- bzw. ARGB-Anschluss des Mainboards hergestellt werden. Alternativ steuert man die Beleuchtung über Tasten am Controller oder über den Reset-Taster des PC-Gehäuses.
Abgesehen von der aufwändigen Beleuchtung ist die MasterLiquid ML240R RGB eine eher konventionelle 240-mm-AiO-Kühlung, die anscheinend auf der bekannten (und deutlich günstigeren) MasterLiquid 240 aufbaut. Ein kantiger Radiator wird über textilummantelte Schläuche mit der runden Kühler-Pumpen-Einheit verbunden. Sogar die Drehzahl der beiden PWM-Lüfter ist trotz RGB-Beleuchtung identisch und wird entsprechend mit 650 bis 2.000 U/min angegeben. Im Ausgepackt & angefasst-Video stellen wir die MasterLiquid ML240R RGB und den Lieferumfang etwas näher vor. Wir zeigen auch gleich, wie die Beleuchtung im Testsystem wirkt. Der ausführliche Test ist bereits in Arbeit und wird demnächst folgen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Während die einfache MasterLiquid 240 aktuell ab rund 72 Euro angeboten wird, kostet die aufwändig beleuchtete MasterLiquid ML240R RGB 113 Euro.
Spezifikationen
KühlernameCooler Master MasterLiquid ML240R RGB (MLX-D24M-A20PC-R1)
Kaufpreis 113 Euro
Homepage www.coolermaster.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung
Maße Radiator (ohne Lüfter) 277 x 119,6 x 27 mm  (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt
Serienbelüftung 2x Cooler Master MF120R ARGB, 120-mm-PWM-Lüfter mit 650 - 2.000 U/min
Sockel Intel LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775
AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1
Garantiedauer zwei Jahre
