Alpenföhn Black Ridge
Low-Profile Kühler in Zusammenarbeit mit DAN Cases
16
Alpenföhn hat mit dem Black Ridge einen neuen CPU-Kühler im Low-Profile-Format vorgestellt. Der Kühler sei in Zusammenarbeit mit den Gehäusehersteller DAN Cases entwickelt worden und kann deshalb auch problemlos beim aktuellen Modell A4-SFX v3 eingesetzt werden. Jedoch können natürlich auch Käufer mit einem anderen Gehäuse den Kühler problemlos verbauen.
Der Black Ridge wird mit insgesamt sechs Heatpipes daherkommen und einen großflächigen Kühlkörper im Lamellendesign bieten. Dadurch soll die Wärme der CPU schnell an die Umgebung abgegeben werden. Für eine hochwertige Optik wird der komplette Kühler schwarz beschichtet und orientiert sich damit am Design des DAN Cases. Laut Hersteller können unterhalb des Kühlers RAM-Module bis zu einer Höhe von 33 mm verbaut werden. Höhergebaute Kühlkörper auf den RAM-Modulen sollten also vermieden werden.
Für die nötige Luftbewegung sorgt ein Lüfter mit 92 mm und PWM-Anschluss. Mit dem PWM-Signal kann die Drehzahl jederzeit an die Auslastung des Prozessors angepasst werden. Dieser wird außerdem an der Unterseite befestigt, um die Höhe des Kühlkörpers von 47 mm nicht zu überschreiten. Auf Wunsch kann der Käufer auch einen 120-mm-Lüfter installieren. Dadurch wird allerdings die Kompaktheit etwas verringert. Für eine höchstmögliche Kühlleistung ist außerdem die Installation des Lüfters auf der Oberseite möglich, wodurch allerdings gleichzeitig die Gesamthöhe ansteigt.
Der Alpenföhn Black Ridge wird sowohl alle aktuellen Intel- als auch AMD-Sockel unterstützten. Die maximale TDP, die abgeführt werden kann, wird vom Hersteller mit 95 Watt angegeben. Zudem betont man, dass das im Lieferumfang enthaltene Schraubmontagesystem so konstruiert wurde, um eine bestmögliche Kompatibilität auf mini-ITX Mainboards zu gewährleisten.
Caseking listet den Alpenföhn Black Ridge für einen Preis von 42,90 Euro. Als Liefertermin wird der 14. November genannt.
