Hiper präsentiert neues Netzteil
Der hierzulande noch relativ unbekannte PC-Komponenten-Hersteller Hiper stellt mit dem HPU-4B580-Netzteil aus der Hiper Type R Modular Series, ein Netzteil vor, das auf einer patentierten Modularbauweise basiert. Es gibt schon seit einiger Zeit diverse Netzteile, die über steckbare Stromkabel verfügen, sodass man unnötige Kabel abmontieren und dadurch den Gehäuse-Innenraum aufgeräumt gestalten kann. Auch das Netzteil von Hiper verfügt über montierbare Kabelstränge. Hiper nennt seine Technologie OMNIGRID, wobei die Stecker aus der Luft- und Raumfahrttechnik stammen. Die Stecker sind vergoldet, wodurch Rost verhindert und eine verbesserte Leitfähigkeit ermöglicht werden soll. Die zweite patentierte Technik des Netzteils ist exTender, womit der Verlängerungs- bzw. Vorrichtungsanschluss gemeint ist. So kann ein Verlängerungskabel angeschlossen werden, falls man ein großes Gehäuse hat und ansonsten nicht alle Komponenten anschließen könnte. Das Nezteil hat eine Ausgangsleistung von 580 Watt und unterstützt ATX 2.2 sowie Intel S BTX. Es sind vier SATA-Stecker, acht Molex-Stecker und ein Stromanschluss für PCI-Express-Grafikkarten vorhanden. In dem Netzteil sind jeweils ein 80-mm- und ein 120-mm-Lüfter eingebaut, die beide durch LEDs beleuchtet werden. Die Lüfter werden temperaturgesteuert, sodass sich die Drehgeschwindigkeit der Lüfter je nach Auslastung reguliert. Das Netzteil ist titanbeschichtet, wodurch das Blau des Netzteil hochglänzend ist. Das Netzteil soll es auch in Kürze in Schwarz geben. Ein Preis wurde nicht genannt.
