Alpenföhn erweitert sein Sortiment an Kühlprodukten um den Wing-Boost-3-RGB-Lüfter. Hierbei handelt es sich um ein Produktupdate der Wing-Boost-3-Lüfter, die um eine adressierbare RGB-Beleuchtung ergänzt wurden. Der Wing-Boost-3-RGB-Lüfter ist laut Hersteller für die Anbringung an Gehäusen, Prozessorkühlern und Radiatoren gleichermaßen gut geeignet.
Bereits seit mehreren Jahren vertreibt Alpenföhn seine Wing-Boost-Lüfter. Der Wing-Boost-3-RGB verknüpft nun viele Vorzüge seiner Vorgänger mit einer kreisrunden, adressierbaren RGB-LED-Beleuchtung im Außenrahmen. Die kleinen Erhöhungen auf den Impeller-Ansaugseiten, die sogenannten “Wing Boosts”, reduzieren Luftverwirbelungen. Durch dieses Design arbeitet der Lüfter speziell bei höheren Drehzahlen leiser als herkömmliche Lüfter es ermöglichen würden. So erzeugt er auch unter Volllast ein Geräuschniveau von höchstens 23,5 Dezibel. Der in 16,8 Millionen Farben leuchtende Ring, welcher in den Lüfterrahmen integriert ist und einen leichten Lichtschein auf das Flügelrad wirft, kann über einen 3-Pin-RGB-Anschluss mit dem Mainboard oder den entsprechenden Controllern verbunden werden.
Der Lüfter ist PWM-gesteuert und arbeitet in einem Drehzahlbereich zwischen 700 und 1.600 Umdrehungen pro Minute. Währenddessen baut er ein Fördervolumen von 92,6 m³/h und einen statischen Druck von 2,19 mm H2O auf. Der aus Kunststoff und Gummi bestehende Lüfter ist mit ASRock-Polychrome-RGB, ASUS-Aura, MSI-Mystic-Light und Gigabyte-RGB-Fusion kompatibel.
Der leise Betrieb wird laut Hersteller durch das Hydrauliklager und die Gummi-Entkoppler im Lüfterrahmen garantiert, auch im niedrigen Drehzahlbereich.
Der neue Alpenföhn Wing-Boost-3-RGB-Lüfter ist ab sofort zum Preis von 19,90 Euro bzw. 59,90 Euro (3 Stück) erhältlich.
