Kuehlung
Neue Prisma RGB-Lüfter Serien von Fractal Design
0
Der schwedische Computerhardware-Hersteller Fractal Design kündigt die Veröffentlichung der neuen LED-Lüfter-Serie Prisma und des Adjust-R1-RGB-Controllers an. Bei der neuen LED-Lüfter-Serie strahlen sechs zentral montierte LEDs durch einen semi-transparenten Ring und die Lüfterblätter. Dadurch soll laut Hersteller eine gleichmäßige Beleuchtung der Lüfter gewährleistet werden. Ebenfalls ist es möglich, RGB-Konnektoren zu verknüpfen. Laut Fractal Design sollen die verwendeten Long-Life-Sleeve-Lager außerdem für einen leisen Betrieb und eine lange Lebensdauer sorgen.
Die Prisma-Lüfter sind einerseits als ARGB-Model, andererseits mit einfarbigen LEDs erhältlich. Die AL-Serie lässt sich durch die steuerbaren RGB-LEDs individuell mit ASUS Aura, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light und ASRock Polychrome konfigurieren. Die SL-Serie hingegen leuchtet in einzelnen Farben wie Rot, Grün, Blau oder Weiß. Beide Serien sind sowohl in den Lüfter-Größen 120mm, als auch mit einer Lüftergröße von 140 mm erhältlich. Zudem ist es möglich, bei der AL-Serie zwischen Modellen mit PWM oder 3-pin Anschluss zu wählen. Ebenfalls wurden laut Hersteller integrierte vibrationsdämpfende Ecken aus hochwertigem Gummi verbaut. Aerodynamische Motorstreben mit eingelassener Verkabelung sollen für eine Reduzierung der Geräusche und Turbulenzen sorgen. Die AL-Serie wird im Einzel- oder Dreierpack im Handel erhältlich sein.
Durch den separat erhältlichen Adjust-R1-RGB-Controller besteht außerdem die Möglichkeit, die Prisma-Lüfter ohne zusätzliche Software zu steuern. Hier lassen sich Farben, Helligkeit und Beleuchtungseffekte mit einem einfachen Knopfdruck anpassen. Der Controller ist laut Fractal Design kompatibel mit Standard-5V-ARGB-Geräten. Zum Lieferumfang gehören ebenfalls Y-Kabel und Adapter. Sowohl Controller als auch Lüfter sollen ab 12. März diesen Jahres im Handel erhältlich sein.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0)
