Kuehlung
Fractal Design stellt die neuen Prisma RGB-Lüfter Serien vor
4
Fractal Design kündigte jetzt die Veröffentlichung der neuen LED-Lüfter-Serie Prisma und des Adjust-R1-RGB-Controllers an. Bei Ersterem strahlen laut Hersteller insgesamt sechs zentral montierte LEDs durch den semi-transparenten Ring und die Lüfterblätter. So soll laut Fractal Design für eine einheitliche Beleuchtung gesorgt werden. Verknüpfbare RGB-Konnektoren vereinfachen dabei laut Hersteller die Verkabelung. Durch die Premium-Long-Life-Sleeve-Lager sollen laut Fractal Design ein leiser Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleistet werden. Zudem soll die Trip-Wire-Technologie dafür sorgen, dass Mikroverwirbelungen reduziert werden und somit für eine bessere Lüftereffizienz gesorgt wird. Des Weiteren verbaute der Hersteller aerodynamische Motorstreben mit eingelassener Verkabelung, um so laut eigenen Angaben Geräusche und Turbulenzen der Lüfter zu reduzieren.
Die Prisma-Lüfter sind sowohl als ARGB-Model als auch mit einfarbiger LED erhältlich. Die AL-Serie verfügt zudem über steuerbare RGB-LEDs und ermöglicht die individuelle Einstellung über ASUS Aura, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light und ASRock Polychrome. Die SL-Serie von Fractal Design bietet hingegen eine Beleuchtung in einzelnen Farben wie Rot, Grün, Blau und Weiß. Beide Serien sind in den Größen 120 mm und 140 mm erhältlich. Allerdings bietet die AL-Serie außerdem noch die Wahl zwischen den Modellen mit PWM- oder mit 3-pin-Anschluss.
Außerdem sind diese im Einzel- oder Dreierpack erhältlich. Des Weiteren können die Prisma-Lüfter mit dem separat erhältlichen Adjust-R1-RGB-Controller ergänzt werden. Mit diesem lassen sich Farben, Helligkeit und Beleuchtungseffekte laut Hersteller auf Knopfdruck anpassen.
Die Prisma-AL-Lüfter sollen sich laut Hersteller aufgrund der Geschwindigkeitsspanne ideal für CPU-Kühler und Radiatoren eignen. Der Adjust-R1-RGB-Controller besitzt zudem einen eingebauten Magneten zur Platzierung, speichert die Einstellungen nach dem Ausschalten und verfügt über acht voreingestellte Farben und fünf Stufen für die Beleuchtungsintensität.
Die LED-Lüfter-Serie Prisma und der Adjust-R1-RGB-Controller können bei folgenden Händlern erworben werden:
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4)
