Kuehlung
Cooler-Master-SF-Lüfterserie für den Radiator-Einsatz
12
Cooler Master hat mit der Square-Fan-(SF)-Serie neue Lüfter vorgestellt. Diese sollen sich einerseits durch ihr Aussehen auszeichnen und gleichzeitig eine besonders einfache Installation ermöglichen. Der interessierte Käufer wird zum Start der Serie gleich zwischen drei verschiedenen Modellen wählen können. Neben dem MasterFan SF120R RGB und dem SF120R ARGB mit jeweils 120 mm Durchmesser steht auch der SF360R ARGB zur Verfügung. Bei letzterem handelt es sich allerdings nicht um einen einzigen Lüfter. Vielmehr wird Cooler Master mehrere Lüfter in einem All-In-One-Rahmen platzieren.
Der SF360R ARGB ist demnach vor allem für die Installation auf einem Radiator geeignet. Der Käufer muss bei der Installation nur noch den Rahmen auf dem Radiator befestigen und nicht mehr jeden Lüfter einzeln. Zukünftig plant man dieses Konzept für Radiatoren mit 240 mm anzubieten.
Alle Lüfter werden vom Hersteller mit Gummipuffern ausgestattet. Dadurch sollen Vibrationen reduziert werden. Gesteuert werden die Lüfter über das PWM-Signal. Wir bereits erwähnt, kann neben der RGB-Variante auf die ARGB-Version zurückgegriffen werden. Bei der ARGB-Version wird man einen kabelgebundenen ARGB-Controller zum Lieferumfang packen, womit sich die Farbe der LEDs jederzeit steuern lassen. Optional ist auch eine Verbindung mit dem Mainboard möglich. Die Lüfter unterstützen Platinen von ASUS, MSI und ASRock.
Die neue SF-Lüfterserie wird laut Hersteller ab Ende Mai im Handel stehen. Der MasterFan SF360R ARGB soll dann für rund 50 Euro verkauft werden. Das Einstiegs-Modell SF120R RGB wird auf rund 16 Euro beziffert.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (12)
