Kuehlung
SilentiumPC präsentiert neue 120- und 140-mm-Gehäuselüfter mit RGB- und ARGB-Beleuchtung
3
Der europäische Hersteller SilentiumPC erweitert sein Lüfter-Produktportfolio um die Modelle Stella HP ARGB und Stella HP RGB. Die Stella-HP-RGB- sowie Stella-HP-ARGB-Lüfter sind in den Größen 120 mm und 140 mm erhältlich. Bei der Lüfterserie Stella HP ARGB setzt SilentiumPC auf insgesamt neun adressierbare RGB-LEDs, die im transluzenten Lüfterrotor integriert wurden. Diese sind laut Herstellerangaben so angeordnet, dass sie die neun profilierten Rotorblätter homogen erstrahlen lassen sollen. Die SilentiumPC-Stella-HP-ARGB-Lüfter verfügen über einen 3-poligen ARGB-Stecker und können so mit kompatiblen Komponenten wie dem Motherboard, dem Arbeitsspeicher oder dem PC-Gehäuse synchronisiert werden.
Des Weiteren sollen Nutzer neben der Synchronisation der Farbe in der Lage sein, die Lüfter mit Effekten zu versehen. Dies soll laut Hersteller gelingen, indem die Lüfter an den 4-poligen RGB-Anschluss von RGB-fähigen Motherboards angeschlossen werden. Weitere Feinabstimmungen und Einstellungen lassen sich anschließend mit der RGB-Controller-Software der jeweiligen Hersteller vornehmen. SilentiumPC führt hier Unternehmen wie ASRock, ASUS oder MSI auf. Darüber hinaus ist es möglich, die Beleuchtung mit dem separat erhältlichen SilentiumPC Nano-RGB-Controller, dem Aurora II RGB-302 oder dem Aurora Sync sowie dem Aurora Sync PRO zu steuern. Diese sind bereits in ausgewählten Armis TG-RGB-PC-Gehäusen vorinstalliert.
Sowohl die Lüfterserie Stella HP ARGB als auch Stella HP RGB sind laut Aussagen des Herstellers für den Einsatz bei Radiatoren von Wasserkühlungen geeignet. Jeder der Stella-HP-RGB- und ARGB-PWM-Lüfter ist mit einem PWM- und (A)RGB-Splitter ausgestattet, der sich am Ende der Kabel befindet. Alle Stella-HP-Lüfter unterstützen die PWM-Funktion und ermöglichen so eine Steuerung der Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit der CPU-Temperatur. Die 140-mm-Modelle arbeiten im Drehzahlbereich von 800 bis 1.800 U/min während die 120-mm-Modelle mit Drehzahlen von 800 bis 2.300 U/min operieren.
Preislich liegen die SilentiumPC Stella HP RGB in der 140er-Variante bei 14,95 Euro, bzw. in der 120er-Version bei 11,95 Euro. Die ARGB-Edition schlägt in der Größe von 140 mm mit 17,95 Euro zu Buche, die 120mm-Variante kostet 14,95 Euro.
