NorthQ 4100-Module - 620 Watt Netzteil mit eigener Steckdose
[url=http://www.northq.com]NorthQ[/url] veröffentlicht ein neues Netzteil mit besonders vielen und variablen Einsteckmöglichkeiten. Das
NorthQ 4100-Module erlaubt es, nur noch die genutzten Leitungen anzuschließen. Die zwei fest installierten Anschlüsse für 20/24pin ATX-Kabel und 4pin+ 4pin Motherboard können um acht Anschlüsse (sechs für Standard- und zwei PCI-Express-Anschlüsse) mit einer Länge von bis zu 90 cm erweitert werden. Eine silberne Ummantelung schirmt die in robusten Steckern endenden Kupferdrähte gegen Störungen ab. Ob alle oder nur die nötigsten Leitungen genutzt sind: Das Gehäuse ist aufgeräumt und die Luftzirkulation im Gehäuse wird verbessert. Unverwechselbar wird das NorthQ-4100-Module durch die integrierte Steckdose zum direkten Anschluss von Bildschirmen, Scannern, Druckern, oder Soundanlagen. Das NorthQ 4100-Module ist das aktuelle Königsmodell der Netzteilserie von NorthQ und liefert in Dauerbelastung 520 Watt mit einem Peaklevel von 620 Watt.
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht Split-Rail-Funktion:
Bei Systemen mit extrem hohen Anforderungen lässt sich die Spannung auf zwei
+12-V-Schienen verteilten und somit eine Stromabgabe von 30A zu
+erzielen. So
können beide PCI-Express-Anschlüsse gleichzeitig verwenden werden. Man hat also die Wahl zwischen ATX 1.3 und ATX 2.0.
Die Anschlüsse im Überblick:
Mit bis zu zehn Leitungen kann das PC-System versorgt werden: Zwei Kabel sind fest installiert und bis zu acht weitere können über EZ –Stecker angeschlossen werden.
Fest installiert:
1 x 24/20pin ATX Kabel
1 x 4pin+4pin Motherboard Kabel
Über EZ zusteckbar:
2 x 6pin PCI-Express Kabel
4 x S-ATA an 2 Kabeln
12 x Molex an 4 Kabeln
2 x Floppystecker an 2 Kabeln
