Kuehlung
Zalman präsentiert neue Single- und Dualtower-CPU-Kühler
14
Mit den Modellen CNPS17X und CNPS20X hat der südkoreanische Hardwarehersteller Zalman heute zwei neue High-End-Luftkühler im Single- bzw. Dualtower-Design für Prozessoren vorgestellt. Diese können neben einem Aufbau aus vernickelten Heatpipes und Alu- sowie Kupferfinnen in einer neuartigen Struktur auch entkoppelte und RGB-beleuchtete SF140-Lüfter bieten.
Das kleinere Singletower-Modell CNPS17X bietet mit seinen Abmessungen von 160 x 140 x 100 mm (HxBxT) eine gute Kompatibilität mit schmaleren Gehäusen oder höheren RAM-Modulen. Es bringt ein Gewicht von rund 700 g auf die Waage, die Wärme des Prozessors, der eine maximale TDP von 200 W haben darf, wird mit fünf Heatpipes abgeführt. Dagegen ist das Dualtower-Flagschiff CNPS20X mit 165 x 140 x 175 mm (HxBxT) nicht nur deutlich größer, sondern mit ca. 1,3 kg auch schwerer. Die sechs verwendeten Heatpipes tragen mit zu einer maximalen TDP von 300 W bei.
Beiden Kühlern gemein ist der grundlegende Aufbau: Die Bodenplatte besteht aus vernickeltem Kupfer und führt die Wärme an die ebenso vernickelten Heatpipes ab. Die daran befestigten Kühlfinnen sind sowohl vom Material als auch vom Aufbau her besonders, da Zalman hier für den mittleren Bereich des Kühlers Kupfer statt Aluminium verwendet. Daneben sorgt der wellenförmige Aufbau der Finnen für insgesamt 350 (CNPS20X) bzw. 180 (CNPS17X) einzelne Luftstromkanäle, die die Kühlfläche um bis zu 15 % gegenüber geraden Finnen erhöhen soll.
Die Lüfter weichen ebenfalls vom üblichen Aufbau ab, die spinnenartigen Rahmenelemente sorgt für eine Entkopplung, dazu kommt ein Dual-Blade-Design für einen gerichteten Luftstrom. Zusätzlich gibt es eine ARGB-Beleuchtung, die mit den meisten entsprechend ausgestatteten Mainboards kompatibel ist. Der Drehzahlbereich der Lüfter liegt zwischen 800 bis 1.500 U/min.
Die Zalman-CMPS17X- und -CNPS20X-CPU-Kühler sind ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,90, bzw. 59,90 Euro erhältlich.
Preise und Verfügbarkeit
Zalman CNPS17X
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Zalman CNPS17X
