Der taiwanische Hersteller Enermax hat jetzt die SquA RGB White Lüfter-Serie mit adressierbaren RGB-LEDs mit einem quadratischen Rahmen ausgestattet. Die adressierbaren RGB-LEDs sorgen für den bekannten farbenfrohen Regenbogeneffekt und lassen sich zudem mit diversen Motherboards synchronisieren. Die SquA-RGB-White-Lüfter sind laut Enermax für einen leisen Betrieb ohne Kompromisse bei der Performance ausgelegt. Aus diesem Grund verfügen die Lüfter über eine Anlaufdrehzahl von 300 U/min.
Nach Angaben des Unternehmens wurde der Luftstrom durch das Vortex-Frame-Design optimiert. Zudem gab Enermax bekannt, dass das Air-Inlet-Design der Lüfter für einen besseren Lufteinlass sorgen soll.
Der quadratische Rahmen ist mit der LED-Lighting-Technologie ausgestattet und bietet nach Aussagen des Herstellers eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Spots. Zudem sind die SquA-RGB-White-Lüfter mit Lichtauslässen auf der Rückseite des Rahmens ausgestattet. Dies sorgt für einen diamantartigen Effekt. Laut Enermax wurden die Lüfterblätter für einen leisen Betrieb optimiert. Außerdem ist es möglich, die Drehzahl auf 300 U/min zu reduzieren. Der Rahmen der SquA-RGB-White-Lüfter ist mit Gummidämpfern ausgestattet, die eine Übertragung von Vibrationen auf das Chassis verhindern sollen.
Die synchronisierbare RGB-Beleuchtung ist über adressierbare RGB-Header der Motherboards von ASUS, ASRock, MSI und Gigabyte möglich. Programmierbare Lichteffekte lassen sich über die Motherboardsoftware konfigurieren. Razer Chroma Support mit kompatiblen Motherboards von Asrock und MSI ist ebenfalls mit an Bord. Im Standalone-Betrieb zeigen die SquA-RGB-White-Single-Pack-Lüfter die Regenbogen-RGB-Lichteffekte an. Dabei reicht es aus, lediglich das PWM-Netzkabel anzuschließen.
Die genannten Lüfter sind ab sofort im Handel erhältlich und liegen bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 20 Euro.
Enermax SquA RGB White, weiß, 120mm (UCSQARGB12P-W-SG) | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 18,97 EUR |
