Cooler Master MasterAir G200P
Extrem flacher CPU-Kühler mit RGB-Lüfter
17
Mit dem MasterAir G200P kommt ein neuer CPU-Kühler von Cooler Master auf den Markt, der besonders flach ausfällt. Er bietet sich damit vor allem für SFF-Systeme (SFF - Small Form Factor) mit besonders begrenzten Platzverhältnissen an. Auch wenn entsprechende Gehäuse meist geschlossen aufgebaut sind, wird der Kühler mit RGB-Lüfter ausgeliefert.
Bei einer Höhe von nur 39,4 mm passt der MasterAir G200P auch in kleinste Mini-ITX-Gehäuse. Im Cooler Master-internen Größenvergleich wird z.B. auch der 74,5 mm hohe UFO-Kühler MasterAir G100M deutlich unterboten. Bei 95 x 92 mm Länge und Breite benötigt der MasterAir G200P auch insgesamt wenig Platz. Möglich wird das durch den Top-Blow-Aufbau mit nur zwei C-förmigen Heatpipes und einem 15,4 mm schlankem 92-mm-Lüfter. Dieser Lüfter arbeitet PWM-gesteuert mit 800 bis 2600 U/min. Integrierte RGB-LEDs tauchen den Lüfter in buntes Licht. Ein einfacher RGB-Controller mit drei Tasten für Helligkeit, Farbe und Effekt wird mitgeliefert.
Der MasterAir G200P ist für AMD-Mainboards mit den Sockeln AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 und FM1 sowie für Intel-Mainboards mit den Sockeln LGA 1151, 1150, 1155 und 1156 geeignet. Zur maximalen TDP macht Cooler Master keine Angaben. Dass der kleine Top-Blow-Kühler aber nicht für hitzige High-End-Prozessoren gedacht ist, versteht sich ohnehin von selbst.
Im Preisvergleich gibt es bereits erste Listungen für den MasterAir G200P. Er kostet demnach rund 38 Euro.
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
