Kuehlung
Silverstone zeigt den neuen AR12 RGB CPU-Kühler
0
Silverstone hat jetzt seinen AR12 CPU-Kühler aus der Argon-Reihe einem Update unterzogen. Beim neuen AR12 RGB handelt es sich im Wesentlichen um einen überarbeiteten AR12 mit einem RGB-beleuchteten 120-mm-Lüfter. Der neue Silverstone-Lüfter ist laut Hersteller in der Lage, Wärmelasten von bis zu 125 W zu bewältigen. Der Kühlkörper ist insgesamt 128 x 154 x 75 (B x H x T) und mit einem Aluminium-Lamellenstapel mit vier 6-mm-Kupferheatpipes, die einen direkten Kontakt zum Heatspreader an der Basis besitzen, ausgestattet. Zudem sind die Lamellen zur Unterseite des Kühlkörpers hin kürzer. Dies hat zur Folge, dass der Silverstone AR12 mit einer Vielzahl von Arbeitsspeichermodulen mit hohem Kühlkörper kompatibel ist.
Silverstone gab bekannt, dass der neue AR12 RGB ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Licht, Geräuschlosigkeit und Kühlleistung darstellen soll. Als Grund nennt das Unternehmen hier den neuen 120-mm-RGB-Lüfter mit Gummi und Anti-Vibrations-Pads. Zudem ist der im Lieferumfang enthaltene Lüfter drehzahlgesteuert und besitzt speziell entwickelten Blätter, die zur Verbesserung des Luftstroms entwickelt wurden. Außerdem soll der Lüfter für einen geräuscharmen Betrieb optimiert worden sein.
Die RGB-Beleuchtung des AR12 RGB-CPU-Kühlers kann über einen 4-Pin-RGB-Header mit kompatiblen Hauptplatinen verbunden werden. Der Silverstone AR12 RGB ist laut Hersteller mit allen gängigen Desktop-CPU-Sockeltypen kompatibel, einschließlich Intel LGA-Sockel 115x sowie 1366, 2011 und 2066. Bei AMD lässt sich der CPU-Kühler auf die Sockel AM4 und AM3 sowie AM2, FM2 und FM1 montieren. Des Weiteren ist die gesamte relevante Installations-Hardware im Lieferumfang enthalten. Weder zur unverbindlichen Preisempfehlung des AR12-RGB-CPU-Kühlers von Silverstone noch zum möglichen Liefertermin wollte der Hersteller bisher Angaben machen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
