EK-Vardar X3M
Neuer RGB-Lüfter von EKWB
5
EKWB hat mit Vardar X3M eine eigene Lüfterserie vorgestellt. Diese zeichnet sich laut Hersteller durch einen hohen statischen Druck aus, womit diese auch für den Einsatz auf einem Radiator einer Wasserkühlung geeignet sein sollen. Erreicht wird dies laut Hersteller durch die spezielle Form der sieben Lüfterblätter, die für einen hohen Druck sorgen.
Um dabei trotzdem einen ruhigen Betrieb zu ermöglichen, setzt EKWB auf ein Doppelkugellager. Dieses soll eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden erreichen. Darüber hinaus stoppt der Lüfter automatisch seinen Betrieb, sobald das PWM-Signal unter 25 % fällt. Damit kann der Lüfter bei Bedarf komplett aus- und eingeschaltet werden. Der Drehzahlbereich wird vom Hersteller zwischen 500 und 2.200 Umdrehungen/min angegeben. Gesteuert wird die Drehzahl über das PWM-Signal.
Der interessierte Käufer wird zwischen vier Varianten wählen können. Alle Varianten setzen auf einen Durchmesser von 120 mm. Beim Rahmen steht sowohl die Farbe Schwarz als auch Weiß zur Auswahl. Diese beiden Versionen stehen zudem noch mit RGB-LEDs zur Verfügung. Die RGB-Version kann dann direkt über einen Controller oder das Mainboard gesteuert werden, womit eine Anpassung der Farben jederzeit möglich ist.
EKWB wird außerdem für seine Lüfter Vardar X3M optionale Gummidämpfer anbieten, damit diese keine Vibrationen an das Gehäuse übertragen. Diese stehen in zahlreichen Farben zur Auswahl. Die neue Lüfterserie soll ab sofort ausgeliefert werden. Der Preis für Vardar X3M soll je nach Version zwischen 20 und 25 Euro betragen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
