Aluminium-Netzteil mit LCD-Display
[url=http://www.mgecompany.com]XG[/url] hat als erster Hersteller ein Netzteil mit LCD-Display vorgestellt. Die neue Magnum Serie besteht zu Begin aus einem 350 und einem 500 Watt Modell. Beide Netzteile sind in einem Aluminium-Gehäuse verpackt, das 350 Watt Modell kommt komplett ohne Lüfter aus, die 500 Watt Version wird durch einen besonders leisen 80 mm Lüfter belüftet. Das LCD-Display zeigt die Temperatur, Ausgangsleistung und Spannung der 12 Volt Linie. Dem Trend folgenden verwendet auch XG so genannten Managed Kabelverbindungen, der Anwender schließt nur die Kabel an das Netzteil an, die auch wirklich gebraucht werden. Zur Verfügung stehen 2x Floppy, 2x PCI-Express, 6x 4-Pin Molex, 1x P4 Stecker, 1x 20-24 Pin ATX und 2x Serial-ATA Anschlüsse. Weitere sechs LEDs geben Auskunft über die Belastung der übrigen Spannungs-Linien. Ein [url=http://www.mgecompany.com/xg/manuel/magnum.pdf]PDF-Dokument[/url] zeigt die weiteren technischen Details.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
