Kuehlung
ID-Cooling IS-47K führt 130 W bei einer Bauhöhe von nur 47 mm ab
3
Der Hersteller ID-Cooling hat mit dem IS-47K einen besonders flachen CPU-Kühler vorgestellt. Der Kühler kommt gerade einmal mit einer Bauhöhe von 47 mm daher und soll trotzdem eine CPU bis zu einer TDP von 130 Watt bei einer niedrigen Temperatur halten können. Erreicht wird dies durch ein spezielles Kühlerdesign und dem Einsatz von sechs Heatpipes.
Sowohl die Heatpipes als auch der Kühlrippen werden aus vernickeltem Kupfer bestehen. Dadurch kann die entstehende Wärme besonders schnell abgeführt werden. Der installierte Lüfter sitzt bei diesem Modell zwischen der Bodenplatte und den Kühlrippen, um für einen zusätzlichen Abtransport der Wärme von der Bodenplatte zu sorgen. Der verbaute Lüfter kommt auf die Abmessungen von 92 x 92 x 15 mm und wird über ein PWM-Signal gesteuert.
Laut Hersteller wird der IS-47K mit allen aktuellen Sockel von Intel und AMD kompatibel sein. Aufgrund des Aufbaus gibt es laut Hersteller auch keine Probleme mit den verbauten RAM-Modulen. Als Einsatzgebiet werden daher vor allem kleinere ITX-Systeme mit wenig Platz genannt. Die Auslieferung ist ab Ende Juni geplant und der Preis soll bei rund 40 Euro liegen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3)
