Dass Lian Li neue Lüfter mit speziellem Daisy-Chain-System entwickelt, konnten wir schon zur CES berichten. Sie versprechen eine einfachere Montage sowie deutlich weniger Kabelsalat und damit mehr Ordnung im PC-System. Jetzt sind die UNI FAN SL120 PWM im Handel verfügbar.
Durch das patentierte Schnellverbindungssystem im Daisy-Chaining-Stil können bis zu vier Gruppen mit je vier Lüftern an einem Controller betrieben werden. Lian Li nutzt zur Montage, bzw. Verbindung ein Slide-and-Lock-Design und Schnellverbindungs-Pins. Weil die Lüfter eine Einheit bilden, können weniger Lüfterschrauben für die Montage am Gehäuse genutzt werden. Sowohl die Lüftermotoren als auch die RGB-LEDs werden über Steckverbinder versorgt. Dadurch können bis zu vier Lüfter über je zwei Kabel versorgt werden. Für alle 16 Lüfter sind damit acht Kabel nötig - anstelle der 32 Kabel, die herkömmliche RGB-Lüfter mit separaten Kabeln für Lüftermotor und Beleuchtung benötigen würden.
Ihr Hardwareluxx-Team
Sowohl die Lüftergeschwindigkeit als auch die synchronisierten Beleuchtungseffekte werden über Lian Li L-Connect-Software gesteuert. Zur Auswahl stehen fünf Lüftergeschwindigkeitsprofile, 14 Lichteffekte sowie Farbe, Helligkeit, Richtung und Geschwindigkeit der einzelnen Effekte. Alternativ sind Anpassungen über die Mainboardsoftware möglich.
Laut Lian Li sind die UNI FAN SL120 PWM darauf ausgelegt, einen hohen Statischen Druck aufzubauen. Der Drehzahlbereich wird mit 800 bis 1.900 U/min angegeben. Lian Li kombiniert ein fluiddynamisches Lager mit einem rückseitig angebrachten Magneten - beides soll für einen geringen Geräuschpegel sorgen. Die 32 adressierbaren RGB-LEDs strahlen durch einen Diffusor auf beiden Lüfterseiten. Optisch sollen die Lüfter auch durch sandgestrahlte Aluminium-Bauteile aufgewertet werden.
Lian Li bietet die UNI FAN SL120 PWM sowohl einzeln (ohne Controller) als auch im 3er-Pack mit Controller an. Ein einzelner Lüfter soll 24,99 Euro kosten. Für das 3er-Pack mit Controller werden 79,99 Euro aufgerufen. Käufer haben die Wahl zwischen schwarzen und weißen Lüftern. Bei Caseking sind die neuen Lian-Li-Lüfter zumindest teilweise bereits verfügbar.
