Kuehlung
Chieftronic präsentiert neuen NOVA A-RGB-Fan
0
Nachdem Chieftronic in der Vergangenheit bereits Gaming-Gehäuse sowie entsprechende Netzteile der Öffentlichkeit vorgestellt hat, präsentiert das Unternehmen Chieftec nun unter seiner Gaming-Marke die neuen NOVA-A-RGB-Lüfter. Besagte Lüfter verfügen über eine Beleuchtung im Dual-Ring-Design. Hier kommen insgesamt 32 LEDs zum Einsatz. Sowohl der innere als auch der äußere Ring wurden mit jeweils 16 Dioden bestückt. Zudem sind die Lüfterblätter lichtdurchlässig. Der 120 mm große NOVA-Lüfter wiegt insgesamt 135 g und weist eine maximale Geschwindigkeit von rund 1.600 RPM auf.
Bei der maximalen Lautstärke kommt der neue RGB-Fan laut Herstellerangaben bei einem Airflow von 68 cfm auf maximal 28 dBA. Die Verbindung des Einzellüfters erfolgt mit Hilfe eines 4-PIN-PWM-Steckers sowie eines 3-Pin-+5V-A-RGB-Anschlusses. Mit Letzterem ist es möglich, die Mainboardsteuerung für die Individualisierung der Beleuchtung zu verwenden. Dabei werden Hauptplatinen von ASUS (Aura Sync), MSI (Mystic Light Sync) sowie AsRock (Polychrome Sync) und Gigabyte (RGB Fusion) unterstützt.
Der NOVA A-RGB-Lüfter soll ab Februar 2021 im Handel erhältlich sein. Bezüglich einer unverbindlichen Preisempfehlung äußerte sich der Hersteller nicht. Aktuell findet sich der Lüfter bei Alternate mit einem Liefertermin zwischen dem 5. und 6. Februar 2021 für rund 16 Euro im Shop wieder.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0)
