Arctic BioniX P120 A-RGB
A-RGB-Lüfter mit kabelloser Reihenschaltung
22
Arctic bringt mit dem BioniX P120 A-RGB einen eigenen LED-Lüfter auf den Markt. Das 120-mm-Modell soll mit Performance und Nutzerfreundlichkeit überzeugen. So können mehrere Lüfter ohne Kabel in Reihe geschaltet werden.
Möglich macht das ein spezieller 8-Pin-Anschluss an den Lüftern, der sowohl die Lüfter- als auch die Beleuchtungssignale weitergibt. Mehrere Lüfter können einfach über mitgelieferte Anschluss-Blöcke verbunden werden. Durch dieses modulare Kabelsystem soll die Verkabelung beim Mehrlüfterbetrieb deutlich vereinfacht werden. Arctic verbaut im BioniX P120 A-RGB zwölf adressierbare RGB-LEDs. Sie lassen sich entweder über den A-RGB-Anschluss eines geeigneten Mainboards oder über einen A-RGB-Controller steuern. Arctic bietet selbst einen passenden Controller mit Fernbedienung an. Beim Bundle mit drei BioniX P120 A-RGB gehört dieser Controller direkt zum Lieferumfang.
Der BioniX P120 A-RGB wurde auf hohen statischen Druck von bis zu 2,1 mm H2O hin optimiert. Seine Lüfterblätter erzeugen dafür einen gebündelten Luftstrom, der auch bei erhöhtem Luftwiderstand noch für eine wirksame Kühlung sorgen soll. Diese Lüfterblätter sollen gleichzeitig für einen möglichst ruhigen Betrieb sorgen. Den maximalen Luftdurchsatz gibt Arctic mit 81,55 m³/h an. Der Lüfter wird per PWM (Pulsweitenmodulation) gesteuert. Der breite Drehzahlbereich reicht von 400 bis hohen 2.300 U/min. Arctic nutzt nach eigenen Angaben einen neuentwickelten Motor und ein Gleitlager, das für Laufruhe und Langlebigkeit sorgen soll. Die spezielle Kombination aus Legierung und Schmiermittel soll durch geringe Reibung die Effizienz steigern und Lagergeräuschen sowie einer stärkeren Abnutzung vorbeugen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Der Verkauf des Arctic BioniX P120 A-RGB startet ab sofort. Ein einzelner Lüfter soll 22,99 Euro kosten. Das Bundle aus drei BioniX P120 A-RGB und einem Controller kommt zur UVP von 54,99 Euro auf den Markt.
