Kuehlung
Alphacool präsentiert die neue Eiswolf 2 AIO
20
Alphacool stellt mit der Eiswolf 2 seine erste Fullcover-GPU-AIO-Wasserkühlung vor. Das neue Modell basiert auf dem Alphacool GPX Eisblock Aurora GPX Wasserkühler, verbunden mit einer Pumpeneinheit sowie einem 360 mm NexXxoS ST30 als Vollkupfer-Radiator, der mit den Alphacool Aurora Rise Digital RGB Lüftern bestückt ist.
Fullcover bedeutet in diesem Fall, dass nicht nur die GPU mittels Wasser gekühlt wird, sondern alle Bauteile, welche eine aktive Kühlung benötigen. Als Beispiel wird hier etwa der Grafikspeicher oder die Spannungswandler genannt. Anstelle eines Anschlussterminals besitzt die Eiswolf 2 eine DC-LT 2-Pumpe, welches eine verbesserte und leisere Version der bekannten DC-LT-Low-Noise-Ceramic-Pumpe darstellt. Dabei steht ihr eine Drehzahl von 2.600 rpm zur Verfügung. Im Vergleich zu einem gewöhnlichen Anschlussterminal ist die DC-LT 2-Pumpe 5 mm breiter.
Alphacool verwendet bei der Eiswolf 2 ausschließlich TPV-Schläuche, bestehend aus EPDM/PP, welches sie besonders hitzebeständig sowie langlebig machen soll. Mithilfe des Schnellverschlusses kann die Eiswolf 2 mit einer anderen Alphacool AIO-Kühlung verbunden werden, um den Kreislauf zu vergrößern. Dazu bietet der Hersteller diverse vorbefüllte Komponenten an.
Darüber hinaus verfügt die AIO-Kühlung über adressierbare RGB LEDs entlang der Rückseite des Grafikkartenkühlers. Zudem verfügt die Pumpeinheit über ein grün, beziehungsweise rot leuchtendes Logo, je nachdem ob eine NVIDIA oder AMD-Grafikkarte verwendet wird.
Als Lüfter verwendet die Eiswolf 2 einen Aurora-Rise-Fan mit einem Durchmesser von 120 mm. Der Lüfter verfügt über einen maximalen statischen Druck von 3,17 mm H2O sowie einen maximalen Luftdurchfluss von 119,8 m³/h. Der Drehzahlbereich wird mit 0 bis 2.500 Umdrehungen pro Minute angegeben.
Die Radiatoren stammen aus der NexXxoS-Reihe und bestehen zum Großteil aus Kupfer, welches eine bessere Kühlleistung als vergleichbare Radiatoren aus Aluminium bieten soll. Dabei verfügen beide über einen Durchmesser von 120 mm.
Die Alphacool Eiswolf 2 AIO ist kompatibel mit den Referenz-Designs der NVIDIA GeForce RTX 3080- und 3090-Serie sowie der RTX 2080 und 2080 Ti. Für AMD-Grafikkarten besteht eine Kompatibilität mit der Radeon RX 6800, 6800XT sowie 6900. Eine komplette Liste kompatibler Modelle gibt es hier: NVIDIA, AMD.
Die AIO-Kühlung ist ab sofort im Online-Shop von Alphacool für einen Preis von 244,99 Euro für das RTX 3080/3090- und RX 6800/6800XT/6900 kompatible Modell sowie einem Preis von 205,99 Euro für die Variante mit einer RTX 2080 und 2080 Ti-Kompatibilität.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (20)
