Kuehlung
Noctua stellt den lang erwarteten Passivkühler NH-P1 offiziell vor (Video-Update)
68
Dass Noctua schon seit Längerem an der Entwicklung eines großen Passivkühlers arbeitet, war kein Geheimnis. Erst vor einigen Tagen tauchte dieser NH-P1 auch bereits bei einem ersten US-Händler auf. Doch jetzt hat Noctua den lüfterlosen Kühler ganz offiziell vorgestellt.
Der NH-P1 wurde speziell für einen Betrieb ohne Lüfter entwickelt. Er soll laut Noctua in Gehäusen mit guter Konvektion moderne Prozessoren mit niedriger bis mittlerer Wärmeabgabe passiv kühlen können. Noctua selbst hat in einem Demo-System ohne jeden Lüfter einen Intel Core i9-11900K Prozessor mit über 3,6 GHz Prime95-stabil betreiben können. Natürlich hängt es aber bei einem passiv gekühlten System stark von der Zusammenstellung der Komponenten ab, ob solche Ergebnisse erreicht werden können.
Ihr Hardwareluxx-Team
Wenn der NH-P1 doch an seine Grenzen stößt oder semi-passiv gekühlt werden soll, kann er optional mit einem 120-mm-Lüfter bestückt werden. Noctua selbst hat parallel mit dem NF-A12x25 LS-PWM einen Lüfter entwickelt, der für diese Aufgabe besonders gut geeignet sein soll. Er lässt sich bei 0-%-PWM komplett stoppen und läuft maximal nur mit moderaten 1.200 U/min. Der mitgelieferte Low-Noise-Adapter (L.N.A.) reduziert die maximale Drehzahl auf 900 U/min. Welche Kühlleistung auf unterschiedlichen CPUs erwartet werden kann, lässt sich einer umfangreichen CPU-Kompatibilitätsliste entnehmen. Auch eine Liste mit empfohlenen Gehäusen wird von Noctua bereitgestellt. Um den nicht ganz trivialen Aufbau eines passiv gekühlten Systems zu erleichtern, hat der Hersteller auch eine Übersicht mit Setup-Empfehlungen und ein längeres Video-Tutorial bereitgestellt.
Um den NH-P1 für den Passivbetrieb zu optimieren, verbaut Noctua deutlich dickere Kühlrippen mit hohem Abstand. Der Strömungswiderstand wird so reduziert, gleichzeitig aber auch eine beachtliche Masse von 1.180 g erreicht. Natürlich benötigt ein Passivkühle auch ein gewisses Volumen. Der NH-P1 misst ohne Lüfter 154 x 152 x 158 mm (L x B x H). Auf Intel-LGA115x/1200 und AMD-AM4 Mainboards soll der Kühler dank seines asymmetrischen Aufbaus nicht über die RAM-Slots. Auf LGA 2066 sollten RAM-Riegel hingegen nicht höher als 45 mm sein. Der asymmetrische Aufbau soll außerdem auf den meisten Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards sicherstellen, dass der oberste (bzw. einzigste) PCIe-x16-Slot nicht überragt wird. An CPU-Sockeln werden Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 und AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (Backplate erforderlich) sowie AM4 unterstützt. Zur Installation wird das neue SecuFirm2+-Montagesystem genutzt, das Torx-basiert ist. Auch NT-H2-Wärmeleitpaste gehört zum Lieferumfang.
Die UVP für den NH-P1 gibt Noctua mit 109,90 Euro an. Für diesen Preis wird der Kühler bereits über Amazon vertrieben. Der NF-A12x25 LS-PWM als optionaler Lüfter kommt für 29,90 Euro in den Handel.
Update 04.07.2021: Wir arbeiten aktuell am Test des NH-P1. Im ausgepackt & angefasst-Video stellen wir Noctuas NH-P1 bereits jetzt näher vor und zeigen ihn auch im Größenvergleich zum bewährten Dual-Tower-Modell Noctua NH-D15S. Der ausführliche Test wird in den nächsten Tagen folgen.
Die Eckdaten in der Übersicht:
Spezifikationen
KühlernameNoctua NH-P1
Kaufpreis rund 110 Euro
Homepage www.noctua.at
Kühlertyp Passivkühler, Single-Tower-Bauweise
Maße 15,4 x 15,2 x 15,8 cm  (L x B x H)
Gewicht 1.180 g
Material Bodenplatte und Heatpipes: Kupfer
Kühlrippen: Aluminium, verlötet und vernickelt
Heatpipes sechs 6-mm-Heatpipes
Serienbelüftung -
Sockel AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (Backplate erforderlich), AM4
Intel: LGA 2066, 2011-0 & 2011-3 (Square ILM), 1200, 1156, 1155, 1151, 1150
Garantiedauer sechs Jahre
