Kuehlung
Cooler Master mit neuen Kühlprodukten - und mit A-RGB-Sleeve
14
Im Rahmen seines Summer Summit 2021 hat Cooler Master einige neue Produkte aus dem Kühlungssegment angekündigt. Darunter sind nicht nur neue Luftkühler und AiO-Kühlungen, sondern auch die Mobius-Lüfter und ein A-RGB-Überzug für Wasserkühlungen.
Als leistungsstarke und auffällige AiO-Kühlungen entwickelt Cooler Master die Modelle MasterLiquidML240P/ML360P Flux. Ihre Doppelkammerpumpe soll sowohl höheren Durchfluss als auch Druck erreichen. A-RGB-LEDs an den SickleFlow-Lüftern und dem Pumpendeckel prägen die Optik. Dabei kann die Beleuchtung sowohl über einen mitgelieferten Controller als auch über die Cooler Master MasterPlus+-Software gesteuert werden. Die 120-mm-Lüfter laufen mit maximal 2.300 U/min. Die Sockelkompatibilität fällt sehr umfangreich aus. Es werden die AMD-Sockel AM4, AM3(+),  AM2(+), FM2(+), FM1 und TR4 und die Intel-Sockel LGA 2066, 2011-v3, 2011, 1200, 115x und 1700 unterstützt.
Wer einen Luftkühler bevorzugt, der muss bei den neuen Modellen Hyper H6 ARGB und Hyper H6DT ARGB ebenfalls nicht auf eine A-RGB-Beleuchtung verzichten. Während der Hyper H6 ARGB mit einem einzelnen 120-mm-A-RGB-Lüfter bestückt wird, erhält der Hyper H6DT ARGB sogar zwei solcher Lüfter. Beide Kühler unterscheiden sich aber auch beim grundlegenden Aufbau. Der Hyper H6 ARGB ist ein Single-Tower-Kühler, der Hyper H6DT ARGB hingegen ein Dual-Tower-Modell. Bei beiden Kühlern werden sechs Heatpipes integriert. Xtra Dimensional Heat Pipe Contact (XDHC) soll dabei für eine komplette CPU-Abdeckung sorgen. Diese Luftkühler sollen auf die AMD-Sockel AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) und FM1 und die Intel-Sockel LGA 2066, 2011-v3, 2011, 1200, 1366 und 115x passen.
Bei den Lüftern der neuen Mobius-Serie nutzt Cooler Master ein sogenanntes Ring Blade Design (RBD) aus miteinander verbundenen Rotorblättern. Dieser Aufbau soll für mehr Stabilität sorgen und Vibrationen reduzieren.
Schließlich wurde mit dem LED TUBE SLEEVE A1 ein ungewöhnliches Produkt für Wasserkühlungsnutzer vorgestellt. Dieses Sleeve kann über Schläuche gezogen werden und wird von gleich 30 A-RGB-LEDs beleuchtet. Es wird mit 10 und mit 12 mm Durchmesser erhältlich werden und ist jeweils 33 cm lang. Die Beleuchtung kann über ein geeignetes Mainboard mit A-RGB-Anschluss gesteuert werden.
Zu Verfügbarkeit und Preisen der neuen Produkte macht Cooler Master noch keine Angaben.
Ihr Hardwareluxx-Team
