Kuehlung
be quiet! präsentiert den Shadow Rock Slim 2 CPU-Kühler
2
Der deutsche Hersteller be quiet! hat jetzt mit dem Shadow Rock Slim 2 der Öffentlichkeit einen weiteren CPU-Kühler vorgestellt. Das neue Modell ist eine aktualisierte Version des Vorgängers Shadow Rock Slim mit einem verbesserten Montage-Kit. Unterstützt werden alle aktuellen Intel- und AMD-Consumer-Sockel. Laut dem Hersteller stellt der neue CPU-Kühler die ideale Lösung für kompakte Systeme mit eingeschränktem Platzangebot dar. Die Abmessungen belaufen sich auf 74 mm x 137 mm x 161 mm (LxBxH). Das Gesamtgewicht ist mit 685 g angegeben.
Aufgrund der vier 6-mm-Heatpipes aus Kupfer weist der Shadow Rock Slim 2 eine Kühlleistung von bis zu 160W TDP auf. Die Heatpipes liegen dabei direkt auf dem Heatspreader der CPU auf. Zudem setzt be quiet! auf einen 135 mm großen Lüfter. Dieser besitzt neun luftstromoptimierte Lüfterblätter und ein Rifle-Bearing-Lager. Die Lautstärke beträgt nach Herstellerangaben bei einer Drehzahl von 100 % (1.400 rpm) 23,7 dB(A). Des Weiteren soll der Einsatz von RAM-Modulen mit ausladenden Kühlkörpern mit dem Shadow Rock Slim 2 problemlos möglich sein.
Bei der Optik setzt das deutsche Unternehmen bei der oberen Abdeckung auf gebürstetes Aluminium. Besagtes Material kommt auch bei den Abdeckkappen der Heatpipes zum Einsatz. Im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger verfügt der Shadow Rock Slim 2 über ein verbessertes Montage-Kit für eine einfachere Installation. Außerdem befinden sich im Lieferumfang zusätzliche Lüfterklammern. Dadurch ist es möglich, bei Bedarf noch einen zweiter Lüfter am Kühler zu befestigen. Wie sich dem Datenblatt entnehmen lässt beträgt die Lebenserwartung 80.000 Stunden.
Der Shadow Rock Slim 2 ist ab dem 27. Juli 2021 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 46 Euro im Handel erhältlich. Die Herstellergarantie beläuft sich auf drei Jahre.
Be quiet! hat uns bereits mit einem Shadow Rock Slim 2 versorgt und ein Test zum neuen CPU-Kühler wird in naher Zukunft auf unserer Webseite veröffentlicht werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
