Kuehlung
Enermax präsentiert das HF120-ARGB-White-3-Fan-Pack
3
Enermax hat seine neue HF120-ARGB-Hub-LED-Lüfterserie vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Bundle bestehend aus drei Lüftern inklusive RGB-Controller mit zehn voreingestellten Lichteffekten. Außerdem befinden sich diverse Befestigungsmaterialien im Lieferumfang. Ein Betrieb im Standalone-Modus ist ebenfalls möglich. Die Lüfter besitzen ein Hub-LED-Design mit der Enermax LED-Lightning-Technology und wurden mit einem weißen Anstrich versehen. Die adressierbaren RGB-LEDs können den bekannten Regenbogeneffekt erzeugen und erlauben die Synchronisation mit dem Motherboard. Der adressierbare RGB-Header ist kompatibel mit Mainboards von ASUS, ASRock, MSI und Gigabyte. Razer Chroma wird über die Mainboard-Modelle ASRock und MSI unterstützt. Die Gesamtgröße der Lüfter ist mit 120 mm x 120 mm x 25 mm angegeben.
Laut Enermax ist der HF120 ARGB White für einen leisen Betrieb ohne Kompromisse bei der Leistung ausgelegt. Da aufgrund des Hub-LED-Designs kein Platz für einen LED-Rahmen benötigt wird, können möglichst große Lüfterblätter verwendet werden, die im Vergleich zu kürzeren Lüfterblättern einen besseren Luftstrom bieten sollen. Die Startdrehzahl liegt bei 500 U/min und kann auf bis zu 1.600 U/min erhöht werden. Wie sich dem Datenblatt entnehmen lässt, liegt die Lautstärke bei einer MTBG von 50.000 h bei 25°C bei 14 bis 27 dB(A).
Um Vibrationen zu reduzieren setzt der Enermax beim HF120 ARGB White auf Gummipuffer. Das Dual-Convex-Design der Lüfterblätter wurde nach eigenen Angaben entwickelt, um einen starken Luftstrom zu erzeugen. Aufgrund der PWM-Drehzahlregelung eignen sich die Lüfter ebenfalls für die Nutzung mit Radiatoren.
Das HF120-ARGB-White-3-Fan-Pack liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 45 Euro. Einen Liefertermin nannte Enermax nicht.
