Kuehlung
DeepCool kündigt den AK620 Hochleistungs-CPU-Kühler an
4
DeepCool hat heute einen neuen Hochleistungs-Doppelturm-CPU-Kühler mit dem Namen AK620 angekündigt. Dieser ist ausgestattet mit zwei 120-mm-FDB-Lüftern auf flüssigkeitsdynamischen Lagern. Dadurch soll laut Herstellerangaben selbst bei Volllast eine Lautstärke von 28 dB nicht überschritten werden. Dazu kommen die Lüfter auf 500 bis 1.850 Umdrehungen pro Minute, wobei ein Luftstrom von 68,99 CFM sowie ein statischer Druck von 2.19 mmAq erzeugt werden. Die Lebensspanne der Lüfter liegt bei rund 50.000 Stunden.
Darüber hinaus setzt der Kühler auf einen konvexen Boden mit sechs Kupfer-Heatpipes, welche entlang zweier hochdichter Finnenstapel verlaufen. Insgesamt soll der AK620 damit eine Wärmeabgabeleistung von bis zu 260 W verfügen. Die Abmessungen des Kühlers liegen bei 129 x 138 x 160 mm. Zudem bringt die Komponente rund 1,45 kg auf die Waage. Kompatibel ist die Cooling-Unit sowohl mit den Intel-Sockeln LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155 als auch den AMD-Sockeln AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1.
Der AK620 Dual-Tower-CPU-Kühler soll Ende 2021 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro auf den Markt kommen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4)
