Kuehlung
be quiet! stellt die Light Wings mit A-RGB-Beleuchtung vor
23
be quiet! hat jetzt die neue Light-Wings-Serie der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei handelt es sich um die ersten Lüfter des Unternehmens mit A-RGB-Beleuchtung. Neben der Illumination standen bei der Entwicklung laut eigenen Angaben sowohl die Leistungsfähigkeit als auch ein geräuscharmer Betrieb im Fokus. Die Lüfter sind in den Größen 120 mm und 140 mm erhältlich und besitzen einen PWM-Anschluss. Bei der Beleuchtung setzt be quiet! auf einen LED-Ring am Einlass sowie auf einen schmalen LED-Ring am Auslass des Lüfters.
Die Lichtleiter der Light Wings sind mit bis zu 20 individuell adressierbaren LEDs bestückt, welche das Licht über einen Diffusor in beide Richtungen verteilen. Auf diese Weise soll eine gleichmäßige Beleuchtung entstehen. Zudem enthalten die Light-Wings-Triple-Packs einen ARGB-Hub, mit dem die Synchronisation von insgesamt bis zu sechs A-RGB-Komponenten möglich ist. Die Lüfter lassen sich darüber hinaus an Mainboards mit 5V-ARGB-Ausgängen nutzen und über die Mainboard-Software steuern. Außerdem ist eine Reihenschaltung der Signalkabel für die Beleuchtung möglich.
Die Lüfter der Light-Wings-Serie werden vom Hersteller in zwei unterschiedlichen Versionen angeboten. Die mit sieben Lüfterblättern ausgestattete PWM-Variante mit bis zu 1.700 (120 mm), bzw. 1.500 (140 mm) Umdrehungen pro Minute eignet sich laut be quiet! als Gehäuselüfter. Für den Einsatz auf Radiatoren oder bei Kühlkörpern ist die PWM-high-speed-Variante mit neun Lüfterblättern und einer Drehzahl von bis zu 2.500 (120 mm) oder 2.200 (140 mm) Umdrehungen pro Minute erhältlich. Der dicke Rahmen sowie der angepasste Impeller führen zu kürzeren und im Winkel optimierten Lüfterblättern. Das verbaute Rifle-Lager hat eine Lebensdauer von bis zu 60.000 Betriebsstunden.
Die be quiet! Light-Wings-Lüfter sind ab dem 23. November 2021 zu den folgenden Preisen im Handel erhältlich:
Single-Packs:
  • Light Wings 120mm PWM: 22,90 Euro
  • Light Wings 120mm PWM high-speed: 22,90 Euro
  • Light Wings 140mm PWM: 23,90 Euro
  • Light Wings 140mm PWM high-speed: 23,90 Euro
Triple-Packs (inklusive A-RGB-Hub):
  • Light Wings 120mm PWM Triple-Pack: 69,90 Euro
  • Light Wings 120mm PWM high-speed Triple-Pack: 69,90 Euro
  • Light Wings 140mm PWM Triple-Pack: 72,90 Euro
  • Light Wings 140mm PWM high-speed Triple-Pack: 72,90 Euro
