Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB und P14 PWM PST RGB 0dB
LEDs auch für 140-mm-Lüfter
14
Arctic bietet seit einigen Monaten auch bunt leuchtende Lüfter wie den BioniX P120 A-RGB an - allerdings nur im 120-mm-Format. 140-mm-Modelle mit RGB- oder A-RGB-Beleuchtung fehlten hingegen bisher. Diese Lücke wird jetzt mit den beiden neuen Modellen P14 PWM PST A-RGB 0dB und P14 PWM PST RGB 0dB geschlossen.
Beide Lüfter werden von zwölf LEDs beleuchtet. Beim P14 PWM PST RGB 0dB sorgen sie für eine breite Palette an aufrufbaren Farben. Die A-RGB-Beleuchtung des P14 PWM PST A-RGB 0dB ermöglicht darüber hinaus auch Effekte, die zur gleichen Zeit unterschiedliche Farben darstellen. Laut Arctic können beide Lüfter über Mainboards bzw. Controller mit den üblichen RGB- bzw. A-RGB-Anschlüssen gesteuert werden. Alternativ bietet Arctic den P14 PWM PST RGB 0dB auch in einem Value-Pack mit einem softwaregesteuerten Arctic-RGB-Controller an.
Ihr Hardwareluxx-Team
Abgesehen von der Beleuchtung sind P14 PWM PST A-RGB 0dB und P14 PWM PST RGB 0dB identisch. Sie erreichen eine Maximaldrehzahl von 1.900 U/min und können per Lüfterstopp auch komplett anhalten. Das "0dB" im Produktnamen bezieht sich natürlich nur auf den Schallpegel bei gestoppten Lüftern. Mit ihren geschwungenen Lüfterblättern sind die 140-mm-Lüfter auf einen hohen statischen Druck (angegeben mit 2 mmH?O) und einen fokussierten Luftstrom hin ausgelegt. Es soll ein Volumenstrom von 117,06 m³/h erreicht werden. Arctic sieht die Lüfter sowohl als Gehäuselüfter als auch als Lüfter für den Einsatz an Kühlern und Radiatoren. Bei der Montage werden die Lüfter durch gummierte Auflageflächen entkoppelt. Am PWM-Kabel hängt nicht nur ein PWM-Stecker, sondern auch eine PWM-Buchse. So können mehrere Lüfter über einen einzigen Lüfteranschluss am Mainboard versorgt und gesteuert werden.
Arctic gibt an, dass ein einzelner P14 PWM PST RGB 0dB 18,99 Euro kosten soll. Für einen P14 PWM PST A-RGB 0dB werden 19,99 Euro aufgerufen. Ein Dreierpack P14 PWM PST RGB 0dB soll 39,99 Euro und ein Dreierpack P14 PWM PST A-RGB 0dB 43,99 Euro kosten. Schließlich werden für das angesprochene Value-Pack aus drei P14 PWM PST RGB 0dB und einem RGB-Controller 52,99 Euro aufgerufen. Der A-RGB-Lüfter wird hingegen nicht mit Controller angeboten.
