Kuehlung
SilentiumPC veröffentlicht den Fluctus 120 PWM ARGB
4
SilentiumPC hat den Fluctus 120-PWM-ARGB-Lüfter vorgestellt. Der neue Axiallüfter wurde in Zusammenarbeit mit Synergy Cooling entwickelt. Dank des überarbeiteten Fluid Dynamic Lagers (FDB) beläuft sich die Lebensdauer laut eigenen Aussagen auf 100.000 Stunden (MTBF). Außerdem gewährt SilentiumPC eine Garantie von sechs Jahren.
Der neue Fluctus 120-PWM-ARGB-Lüfter kann an einem ARGB-Anschluss genutzt werden und es ist möglich, diesen mit weiteren SilentiumPC-Produkten zu synchronisieren. Dazu zählen unter anderem Aurora-Stripes-ARGB-LED-Streifen oder diverse Gehäuse mit ARGB-Kompatibilität. Das Hintergrundbeleuchtungssystem lässt sich zudem mit kompatiblen Motherboards synchronisieren, die über einen 3-Pin-ARGB-Anschluss verfügen.
Zudem ist der Fluctus 120 PWM ARGB mit einem 9-blättrigen Rotor mit gezackten Kanten ausgestattet worden. Besagte Kanten sollen laut Herstellerangaben die auffälligen tonalen Geräusche reduzieren, die in akustischen Umgebungen leicht wahrnehmbar sind.
Im Vergleich zu anderen Lüftern, die üblicherweise mit AIO-Flüssigkeitskühlern gepaart werden, können die Benutzer nach eigenen Angaben eine Senkung der Temperatur um 1 bis 3°C sowie eine Reduzierung des Geräuschpegels erwarten. Der Fluctus 120 PWM ARGB verfügt über einen Drehzahlregelbereich von 300 bis 1.800 U/min und eignet sich daher sowohl für den Einsatz mit größeren Radiatoren (480 mm, 360 mm) als auch mit kleineren (240 mm, 120 mm). Mit Hilfe der Lüfterstopp-Funktion können Enthusiasten eigene semi-passive Kühlsysteme erstellen.
Der Fluctus 120 PWM ARGB schaltet sich automatisch ab, wenn die PWM-Signale unter 5% Duty Cycle fallen und startet automatisch wieder, wenn das Signal über 10% steigt. Der Lüfter ist mit einem 4-poligen Stromkabel mit integriertem Splitter ausgestattet, der es dem Benutzer ermöglicht, einen weiteren Lüfter an dieselbe Strom- und Drehzahlsteuerungsquelle anzuschließen. Eine 40 cm lange Kabelverlängerung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Der Fluctus 120-PWM-ARGB-Lüfter ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 16 Euro ab sofort im Handel erhältlich.
