Raijintek Eleos 12 EVO RBW und Eleos 12 DUO RBW
A-RGB-Kühler für Alder Lake
4
Mit zwei bunt beleuchteten Luftkühlern will Raijintek geeignete Modelle für Intels neue Core-Prozessoren der 12. Generation anbieten. Sowohl Eleos 12 EVO RBW und Eleos 12 DUO RBW unterstützen deshalb bereits Sockel LGA1700.
Die beiden Towerkühler unterscheiden sich bei der Lüfterbestückung voneinander. Während der Eleos 12 EVO RBW mit einem einzelnen 120-mm-A-RGB-Lüfter ausgeliefert wird, sitzen am Eleos 12 DUO RBW gleich zwei Lüfter in Push-Pull-Konfiguration. Der einzelne Lüfter des Eleos 12 EVO RBW arbeitet mit 800 bis 1.800 U/min, die beiden Lüfter des Eleos 12 DUO RBW hingegen mit 800 bis 1.600 U/min. Zusätzlich zu den Lüftern wird auch noch die Kühlerabdeckung bunt beleuchtet. Die A-RGB-Beleuchtung wird per 5-V-A-RGB-Stecker angebunden und kann so über ein geeignetes Mainboard oder einen A-RGB-Controller gesteuert werden.
Ihr Hardwareluxx-Team
Bei den beiden Towerkühlern haben die 6-mm-Heatpipes direkten Kontakt zum Prozessor und führen die Wärme zu Aluminiumkühlrippen ab. Während beim Eleos 12 EVO RBW sechs Heatpipes verbaut werden, erhält der Eleos 12 DUO RBW trotz doppelter Lüfterbestückung nur vier Heatpipes. Neben Intel LGA1700 werden auch die älteren Intel-Sockel LGA 115x, 1200, 1366x 201x und 2066 unterstützt. Dazu sind die Kühler zu den AMD-Sockeln AM4 und AM3(+) kompatibel. Für den Eleos 12 EVO RBW gibt Raijintek Maße von 127 × 75 × 164 mm (L x B x H) und ein Gewicht von 610 g an. Der Eleos 12 DUO RBW misst 127 × 99 × 160 mm und wiegt 690 g.
Zu Preisen und Verfügbarkeit macht Raijintek keine Angaben. Der ältere Eleos RBW ohne LGA1700-Unterstützung wird aktuell aber für rund 20 Euro angeboten. Das lässt auch für die neuen Alder-Lake-Kühler auf einen günstigen Preis hoffen.
