Der Hersteller SilentiumPC hat jetzt vier neue Spartan-5-Modelle für Einsteiger und Systemintegratoren der Öffentlichkeit vorgestellt. Die CPU-Kühler werden als Spartan-5-Basismodell und Spartan 5 MAX mit mehr Leistung sowohl als reguläres Modell mit schwarzem Lüfter als auch mit ARGB-beleuchtetem Lüfter erhältlich sein. Die neue Serie wurde in Zusammenarbeit mit Synergy Cooling hergestellt.
Die Spartan-5-Familie verwendet laut dem Hersteller eine speziell entwickelte, in den Kühlkörper integrierte Version des Fluctus 120-mm-Lüfters, der einen leisen Betrieb sowie eine psychoakustische Optimierung des gesamten Systems gewährleisten soll. Die einheitliche Struktur wirkt sich nach eigenen Angaben positiv auf die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen aus, die beim Transport entstehen können.
Der Spartan 5 und der Spartan 5 ARGB sind mit zwei Kupfer-Heatpipes ausgestattet, die in direktem Kontakt mit der Oberfläche des integrierten Heat-Spreaders des Prozessors stehen. Dies soll eine schnelle Wärmeübertragung auf den Aluminium-Kühlkörper gewährleisten. Der Spartan 5 MAX und der Spartan 5 MAX ARGB verfügen über insgesamt vier Kupfer-Heatpipes, die ebenfalls in direktem Kontakt mit dem integrierten Heat-Spreader stehen.
Alle Kühler der Spartan-5-Familie sind mit einem komplett neuen Montagesystem ausgestattet, das aus einem gefederten Rahmen und nur einem beweglichen Bauteil besteht. Auf AMD-Plattformen erfolgt die Installation durch das Festziehen einer einzigen Schraube.
Des Weiteren wird die Spartan-5-Familie mit bereits aufgetragener Pactum PT-3 Wärmeleitpaste ausgeliefert. Für Intel-Systeme ist ein zusätzliches Montagekit im Lieferumfang enthalten. Die Herstellergarantie beläuft sich bei allen Kühlern auf insgesamt sechs Jahre. Die unverbindliche Preisempfehlung lässt sich der Tabelle am Ende des Artikels entnehmen. Alle vier Modelle der Spartan-5-Familie sind ab sofort erhältlich.
Die neuen CPU-Kühler sind mit folgenden Systemen kompatibel:
- AMD: : AM4, AM3 (+), AM2 (+), FM2 (+), FM1
- Intel: LGA 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156
Produktname | Model-Nr. | UVP |
Spartan 5 | SPC320 | 15,50 Euro |
Spartan 5 ARGB | SPC321 | 19 Euro |
Spartan 5 MAX | SPC322 | 21 Euro |
Spartan 5 MAX ARGB | SPC323 | 24 Euro |
