Kuehlung
EK Vector² Wasserblöcke für ASUS und MSI RTX 3070 Ti Custom-Modelle kosten 240 Euro
28
EK Water Blocks präsentiert den Vector² für die ASUS ROG Strix RTX 3070 Ti sowie MSI RTX 3070 Ti Trio und Suprim X. Die Kühler sind natürlich jeweils speziell auf die Grafikkarten abgestimmt, schlagen aber beide mit 240 Euro zu Buche.
Grundsätzlich basieren die beiden Kühler auf der selben Technologie. So kommt beim EK-Quantum Vector² Strix RTX 3070 Ti D-RGB und EK-Quantum Vector² Trio RTX 3070 Ti D-RGB die dritte Generation der sogenannten Vector Cooling Engine zum Einsatz. Hierbei wird eine Jet Plate mit einem 3D gefrästem Plexiglas-Einsatz kombiniert, wobei das sogenannte Open-Split-Flow-Verfahren als Grundlage eingesetzt wird. Somit sollen die Effizienz des Wärmeaustauschs verbessert und der Durchfluss nur wenig gebremst werden.
Beim Material der Kühler greift der Hersteller zu 11 mm dickem Kupfer, welches nach dem Fräsen vernickelt wird. Das Material kommt aber nur über den wärmeabgebenden Komponenten zum Einsatz. Komplett abgedeckt werden die kompatiblen Grafikkarten durch das Plex Top. Wie die Bezeichnung der Kühlblöcke bereits verrät, ist auch eine adressierbare Beleuchtung integriert.
Zum Einsatz kommt bei allen Vector²-Wasserblöcken der EK-Matrix7-Standard. Dieser soll laut Hersteller sicherstellen, dass die Terminals so positioniert sind, dass eine Installation, vor allem mit Hard-Tubes, einfacher von statten geht und alles perfekt ausgerichtet werden kann.
Die schwarz eloxierte Aluminium-Backplate gehört zum Lieferumfang der Kühlblöcke. Alternativ lässt sich aber auch eine vernickelte Variante zusätzlich erwerben. Bei einem Preis (UVP) von 239,90 Euro für den EK-Quantum Vector² Strix RTX 3070 Ti D-RGB - Nickel beziehungsweise EK-Quantum Vector² Trio RTX 3070 Ti D-RGB - Nickel + Plexi will der Aufpreis von 44,90 Euro für die EK-Quantum Vector² Strix RTX 3070 Ti Backplate - Nickel beziehungsweise EK-Quantum Vector² Trio RTX 3070 Ti Backplate - Nickel aber wohl überlegt sein.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (28)
