Login Registrieren
Kuehlung
ASUS zeigt die TUF Gaming TF120 ARGB-Gehäuselüfter
5
Der Hersteller ASUS hat heute die Einführung des TUF Gaming TF120-ARGB-Gehäuselüfters bekannt gegeben. Der 120-mm-Lüfter ist laut eigenen Angaben für Hochleistungskühlung und geräuscharmen Betrieb entwickelt worden. Zudem sind ein Fluid-Dynamic-Lager sowie Anti-Vibrations-Pads mit an Bord. Im Vergleich zu herkömmlichen Gleit- und Kugellagern bieten Fluid-Dynamic-Lager niedrigere Geräuschpegel, höhere Leistung und eine längere Lebensdauer. Der TF120 ARGB verfügt über einen Luftstrom mit bis zu 76 CFM bei einem Geräuschpegel von 29 dB(A) und soll einen störungsfreien Betrieb von bis zu 250.000 Stunden ermöglichen. Aufgrund der statischen Druckleistung von 2,5 mm H2O eignet sich der TF120 ARGB auch für die Verwendung mit Kühlkörpern und Radiatoren.
Der PWM-Schaltkreis des Lüfters unterstützt einen Drehzahlbereich von 250 - 1900 U/min. Des Weiteren hat ASUS beim TF120 insgesamt 16 LEDs verbaut, die in zwei Schichten angeordnet sind. Besagte doppellagige Anordnung bietet zahlreiche Beleuchtungsoptionen, die mit Hilfe eines ARGB-Hubs konfiguriert werden können. Bei jedem Dreierpack der Lüfter ist der genannte Hub im Lieferumfang enthalten. Vier Tasten steuern die Helligkeit, die Geschwindigkeit, die Farbe und den Effektmodus. Der Hub bietet außerdem eine Aura-Sync-Unterstützung.
Der TUF Gaming TF120-ARGB-Gehäuselüfter ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 16 Euro erhältlich. Das 3-in-1 Set kostet knapp 50 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
Loading...
