Montech Metal DT24
Ambitionierte Dual-Tower-Kühler in Basis- und Premium-Ausführung
1
Mit den Metal DT24 Base und Metal DT24 Premium stellt Montech zwei neue Luftkühler vor. Der Hersteller zielt damit darauf ab, die "insgesamt besten Dual-Tower-Kühler" anzubieten.
Beide Modelle zeigen sich dann auch als wuchtige Kühler mit zwei Kühltürmen und zwei 120-mm-Lüftern. Dabei setzt Montech mit dem Metal 120 PWM einen 6-Pol-Lüfter mit Metallnabe ein. Der Kühlkörper hat insgesamt 86 Kühlfinnen aus Aluminium. Sie nehmen die Abwärme des Prozessors über sechs 6-mm-Heatpipes auf. Laut Montech sollen die Metal-DT24-Kühler für eine maximale TDP von 270 W ausgelegt sein.
Metal DT24 Base und Metal DT24 Premium haben beide eine Länge und Breite von 132,5 x 119 mm, unterscheiden sich aber bei der Höhe. Das Basismodell ist 156,2 mm hoch, das Premium-Modell ragt hingegen 161,5 mm auf. Die zusätzliche Höhe ist einer Aluminiumabdeckung mit integrierter A-RGB-Beleuchtung geschuldet. Sie sorgt auch für ein höheres Gewicht von 1.230 statt 1.055 g. Ein weiterer Unterschied ist, dass nur der Metal DT24 Premium mit Low-Noise Adaptern ausgeliefert wird. Beide Kühler sind für die AMD-Sockel AM4 und AM5 und für die Intel-Sockel LGA 115X, 1200 und 1700 geeignet.
Montech hat uns bisher nur die US-Preise mitteilen können. Der Metal DT24 Base soll demnach 57 Dollar und der beleuchtete Metal DT24 Premium 69 Dollar kosten.
