Neue Lüfter
Thermaltake präsentiert Toughfan 12/14 RGB
9
Der taiwanische Hersteller Thermaltake hat jetzt mit dem Toughfan 12/14 RGB zwei neue Lüfter angekündigt. Diese basieren auf den Toughfan 12/14 High-Static Pressure-Fans und wurden um eine RGB-Beleuchtung ergänzt. Das neue Rahmendesign verfügt über insgesamt 24 adressierbare LEDs. Zudem arbeiten die neuen Lüfter nativ mit dem Software-Controller der 4. Generation.
Der PWM gesteuerte Lüfter von Thermaltake erreicht eine Drehzahl von 500 bis 2.000 U/min sowie einen maximalen Airflow von 53,75 CFM (12 cm) sowie 107 CFM (14 cm).
Zusätzlich bietet der Toughfan 12/14 RGB die gleiche Vollstahl-Motornabe, die schon bei der bisherigen Toughfan-Serie zum Einsatz kommt. In Verbindung mit dem hydraulischen Lager der zweiten Generation, das ein neues Shaft-Design erhalten hat, sollen die Lüftergeräusche deutlich reduziert werden. Laut Datenblatt beläuft sich das Noise-Level auf 21,2 dB(A) beim 120-mm-Modell beziehungsweise 30,7 dB(A) bei der 140-mm-Variante.
Das LCP-Lüfterblatt soll zudem die beim Betrieb entstehenden Vibrationen minimieren. Zusätzlich sind transparente Gummipads an den Ecken vorhanden.
Sowohl die 12-cm-Variante als auch die 14 cm große Version des RGB-Toughfans lassen sich als 3-Fan-Pack erwerben. Die Lebensdauer ist mit 50.000 Stunden bei 25 °C angegeben.
Zum Preis oder der Verfügbarkeit machte der Hersteller bislang keine Angaben.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9)
