Noctua hat jetzt seine neuen NA-IS1-Abstandhalter für Anwendungen vorgestellt, bei denen Lüfter Luft durch Hindernisse wie Gitter, Lochbleche, Mesh-Panels, Filter oder Radiatoren ansaugen. Der zusätzliche Abstand kann laut Noctua eine signifikante Reduktion von Luftverwirbelungen bewirken, wodurch sich sowohl Akustik als auch Förderleistung verbessern sollen.
Darüber hinaus präsentierte Noctua die NA-AVG2 Anti-Vibrations-Dichtlippe. Diese ist für die Verwendung von 140-mm-Lüftern auf Wasserkühlungs-Radiatoren sowie für andere Anwendungen, die von einem dichteren Abschluss profitieren, vorgesehen. Das NA-SAVG2-Set beinhaltet insgesamt drei NA-AVG2 Dichtlippen.
Die NA-IS1 Abstandhalter erhöhen die Distanz zwischen Lüfter und Hindernis um insgesamt 5 mm. In vielen Saug-Anwendungen lassen sich durch die Verwendung von Abstandhaltern sowohl ein höherer Volumenstrom als auch niedrigere Schallemissionen erzielen.
In kontrollierten Tests auf Lochblechen mit runden Lochstrukturen zeigten die verwendeten 140- und 120-mm-Lüfter laut Herstellerangaben eine durchschnittliche Reduktion des Schalldruckpegels um 2 dB(A) sowie eine Steigerung der Förderleistung um 4,4 m³/h.
Die NA-IS1 sind in 14 cm (NA-IS1-14 Sx2) und 12 cm (NA-IS1-12 Sx2) erhältlich und mit allen aktuellen Noctua 140x25- und 120x25-Modellen mit eckigem Rahmen kompatibel. Zudem ersetzen die NA-IS1 die vormontierten NA-AVP1-Anti-Vibrations-Pads.
Bei Gehäuselüfter-Applikationen können entweder die mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben oder die ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen NA-AV3 Anti-Vibrations-Befestigungen genutzt werden, um die Abstandhalter zwischen Lüfter und Gehäuseblech zu fixieren. Für die Montage auf Radiatoren liegen sowohl M3- als auch UNC-6-32-Schrauben bei. Jedes Set beinhaltet zwei Abstandhalter sowie die dazugehörigen Schrauben und Anti-Vibrations-Befestigungen.
Die chromax.black-Version ist aufgrund ihrer Farbgestaltung unter anderem in Kombination mit den schwarzen Lüftern der Produktlinien chromax und industrialPPC geeignet.
Noctuas NA-IS1 liegen bei einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von rund 15 Euro. Für die NA-SAVG2 werden knapp 10 Euro fällig. Sämtliche genannten Produkte sind ab sofort über Noctuas offizielle Amazon-Stores verfügbar. Weitere Vertriebspartner werden aktuell beliefert.
