Aquafusion ADV
Enermax präsentiert neue AiO-Wasserkühlung
1
Der Hersteller Enermax hat mit der Aquafusion ADV den Nachfolger des Aquafusion All-in-One CPU-Wasserkühlers vorgestellt. Der neue Kühler verfügt sowohl über das Dual-Chamber-Design sowie über das Central Coolant Inlet (CCI) und die Shunt-Channel-Technologie (SCT) – so heißt es aus der Marketing-Abteilung. Zur Erläuterung dessen kommen wir nun.
Enermax patentiertes Dual-Chamber-Design isoliert die Pumpe vom erwärmten Kühlmittel und verlängert die Lebensdauer des Kühlers. Das kalte Kühlmittel gelangt mit der Pumpe in die erste Kammer und wird anschließend durch die Kühlplatte gepresst. Das erwärmte Kühlmittel sammelt sich in der zweiten Kammer und wird zur Abkühlung zum Radiator weiter transportiert. Das Central Coolant Inlet (CCI) injiziert das Kühlmittel mittig über der CPU und verteilt es mit Hilfe der Shunt-Kanal-Technologie (SCT) gleichmäßig über die Kühlplatte.
Zusätzlich besitzt der ARGB-Wasserblock eine infinite Spiegelreflektion in Verbindung mit dem Luminous Aurabelt-Effekt. In Kombination mit den adressierbaren SquA-ADV-RGB-Lüftern kann die AiO über die Mainboard-Software oder die mitgelieferte Controlbox gesteuert werden.
Die Enermax SquA-ADV-RGB-Lüfter sind bereits beim Starryknight SK30 im Einsatz. Aufgrund der Vortex-Rahmenkonstruktion verfügen besagte Lüfter laut Herstellerangaben über einen starken zentrierten Luftdruck.
Enermax universelles Montagesystem ist mit allen gängigen Intel- und AMD-Sockeln - ausgenommen TR4/SP3 - kompatibel. Das Druckausgleichsfedersystem und die Dow-Corning-Wärmeleitpaste sorgen für einen Kontakt mit dem Heatspreader der CPU. Die Aquafusion ADV ist zudem mit einem Lochabstand von 120 mm kompatibel.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Enermax Aquafusion-ADV-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen der verschiedenen Varianten lauten wie folgt:
  • ELC-AQFA120-SQA: 70 Euro
  • ELC-AQFA240-SQA: 100 Euro
  • ELC-AQFA240-SQA-W: 105 Euro
  • ELC-AQFA360-SQA: 120 Euro
  • ELC-AQFA360-SQA-W: 130 Euro (Lieferbar ab April 2023)
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1) VGWort
Loading...
