Höhere Mikro-Kanäle
MSI stellt die MAG Coreliquid E-Serie vor
1
MSI stellt seinen neuesten Flüssigkeitskühler vor. Die MAG-CORELIQUID-E-Serie kommt mit einem auffälligen visuellen Design. Laut MSI ist es inspiriert vom "Lauf der Zeit und der Form der Sonnenfinsternis".
Um die Anforderungen an Wärmeableitung durch gestiegene Rechenleistung von Computern zu erfüllen, hat MSI die neuen Kühler entwickelt, um genau diese Anforderungen zu erfüllen und die Wärmeableitung zu maximieren, während man gleichzeitig versucht, das Benutzererlebnis zu verbessern. Eine Abstimmung auf die Hauptplatine und die Leistung der MSI-CENTER-Software ermöglicht den Usern umfassende Kontrolle über ihr System.
Der Flüssigkeitskühler verbessert die Wärmeableitung von der CPU durch die Vergrößerung der Kontaktfläche zwischen dem Wasserkanal und der Kupferbasis des Wasserblocks. Dies wird durch ein vergrößertes Design mit einer verbesserten Höhe der Mikrokanäle erreicht. Diese Mikrokanalkonfiguration trägt zu einem effizienteren Wasserkühlsystem bei, das den Kühlprozess für die CPU weiter optimiert.
Das Pumpendesign wurde verbessert. Bei der neuen Generation wurden das heiße und das kalte Kühlmittel getrennt, um den Temperaturunterschied für eine schnellere Kühlung zu bewahren. Ein 3-Phasen-Motor sorgt außerdem für eine bessere Kühlleistung. Das neue strukturelle Design verbessert die Wärmeableitungsfähigkeit und gewährleistet laut MSI gleichzeitig eine stabile Zuverlässigkeit bei längerem Gebrauch. Das Produkt behält außerdem bei hoher Belastung eine effiziente Temperaturkontrolle bei, was letztlich seine Lebensdauer verlängert.
Neben der Leistung bietet der Flüssigkeitskühler der E-Serie die 270-Grad-Drehfunktion des Wasserblockdeckels, um die Montage zu optimieren. Die MS- CORELIQUID E-Serie kann mit dem MSI-Mainboard verbunden werden und die Geschwindigkeit des Lüfters und der Pumpe kann über die MSI CENTER-Software eingestellt werden, so dass Benutzer alles nach ihren Wünschen anpassen können.
Die MAG-CORELIQUID-E-Serie ist in zwei Größen – 240 mm und 360 mm – sowie in zwei Farben, schwarz und weiß, erhältlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
