be quiet! Pure Wings 3
Neue Mainstream-Lüfterserie mit sechs Varianten
1
be quiet! kündigte heute neben zwei neuen High-End-Luftkühler, die wir bereits im Test haben, auch seine neue Mainstream-Lüfterserie an: Pure Wings 3. Insgesamt sechs verschiedene Varianten der Lüfter sollen demnächst erscheinen.
Mit einer niedrigen Mindestdrehzahl und einer hohen Endgeschwindigkeit soll der Pure Wings 3 sowohl für Workstations als Einsteiger-Gaming-Builds ausreichende Leistung bieten. be quiet! betont, dass der Lüfterrahmen optimiert wurde, um mehr Leistung auf Radiatoren zu liefern. Auch die Lüfterblätter wurden überarbeitet und der neu ausgerichtete Anstellwinkel führt laut Aussage des Herstellers zu einem außergewöhnlichen Luftdruck. Die Pure Wings 3 Lüfter werden in zwei verschiedenen Größen (120 mm und 140 mm) und jeweils drei verschiedenen Versionen (3-Pin, 4-Pin PWM, 4-Pin PWM High-Speed) erhältlich sein.
Der Auslass des Lüfterrahmens der Pure Wings 3 wurde neugestaltet. Dies kommt vor allem der Leistung auf Radiatoren zugute. Um eine höhere Leistung zu erreichen, wurden auch die Lüfterblätter optimiert. Der Winkel wurde angepasst, um einen höheren Luftdruck zu erzielen. Der Pure Wings 3 soll auf jede Gehäusekonfiguration passen. Die strömungsoptimierten Lüfterblätter reduzieren geräuschbildende Turbulenzen. Die Pure Wings 3-Lüfter sind dank einer sehr niedrigen Startdrehzahl extrem leise und haben laut Hersteller eine Lebensdauer von bis zu 80.000 Stunden.
Die Pure Wings 120mm PWM High-Speed- und Pure Wings 140mm PWM High-Speed-Versionen erhöhen die maximale Drehzahl auf 2.100 U/min bzw. 1.600 U/min. Es sind neun luftstromoptimierte Lüfterblätter verbaut. Das Ergebnis ist ein Luftdruck von bis zu 2,41 mm/H2O bei der 120-mm-Version und 2,44 mm/H2O bei der 140-mm-Version. Die High-Speed-Modelle verfügen über einen geschlossenem Regelkreis. Die Closed-Loop-Motortechnologie überwacht ständig die aktuelle Drehzahl und erhöht sie bei Bedarf auf die Zielgeschwindigkeit.
Die Pure Wings 3 Lüfter sind ab dem 7. November im Handel erhältlich. Die 120-mm Modelle werden für 13,90 Euro verfügbar sein, die 140-mm-Versionen für 14,90 Euro. Weitere Informationen zu den Lüftern und verfügbaren Händlern gibt es demnächst auf der Seite von be quiet!.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
