Corsair A115
Der Griff nach der Performancekrone
26
Bei der Entwicklung des A115 hat Corsair nach einen Angaben ein ehrgeiziges Ziel verfolgt: Man wollte den performantesten Luftkühler am Markt entwickeln.
Auf jeden Fall verspricht der wuchtige Dual-Towerkühler ein hohes Kühlpotenzial. An den beiden schwarz lackierten Kühltürmen werden zwei Corsair AF140 Elite PWM montiert. Diese 140-mm-Lüfter arbeiten PWM-gesteuert mit 400 - 1.600 U/min (±10%). Dabei nutzt Corsair nicht die üblichen Lüfterklammern. Stattdessen kommt ein Schienensystem zum Einsatz, durch das die Lüfter einfach in der Höhe verstellt und auch ganz abgezogen werden können. Das Schienensystem kommt auch der RAM-Kompatibililität zugute. Allerdings wird ein nach oben verschobener Lüfter auch die Gesamthöhe erhöhen (die ohnehin bei bündig abschließenden Lüftern schon 164,8 mm erreicht) - das ist dann wiederum bei der Gehäusekompatibilität zu beachten. Die Lüfter werden mit einem Teil des Schienensystems verschraubt. Dadurch ist ein Lüfterwechsel hin zu anderen 140-mm-Lüftern möglich.
Eine vernickelte Kupferbodenplatte nimmt die Abwärme des Prozessors auf und leitet sie über sechs 6-mm-Heatpipes zu den schwarzen Aluminiumkühlrippen weiter. Generell zeigt sich der Kühler in Schwarz und ohne jede Beleuchtung. Das Design wirkt geradlinig und funktional. Der A115 wird mit Corsairs HoldFast 2.0-System montiert. Dabei ist er sowohl zu den AMD-Sockeln AM5 und AM4 als auch zu den Intel-Sockeln LGA 1700, 1200 und 115x (1150, 1151, 1155, 1156) kompatibel. Ab Werk befindet sich bereits Corsairs XTM70-Wärmeleitpaste am Kühlerboden. Corsair sichert einen fünfjährigen Garantiezeitraum zu.
Für das neue Luftkühler-Flaggschiff wird eine UVP von 114,90 Euro aufgerufen. Damit liegt der A115 preislich auf Augenhöhe mit einem Noctua NH-D15 chromax.black. Wir haben bereits ein Testsample erhalten und können deshalb auch bereits eigene Produktfotos zeigen. Aktuell stellen wir das Kühlertestsystem um - der A115 wird anschließend der erste Kühler sein, den wir mit dem neuen Kühlertestsystem testen werden. Dann wird sich auch zeigen, ob er den Vergleich mit dem angesprochenen Noctua-Kühler für sich entscheiden kann.
Die Eckdaten des A115 fassen wir abschließend in einer Übersicht zusammen:
Spezifikationen
KühlernameCorsair A115 (CT-9010011-WW)
Kaufpreis 114,90 Euro (UVP)
Homepage https://www.corsair.com/de/de
Kühlertyp Dual-Towerkühler mit zwei 140-mm-Lüftern
Maße (mit Lüftern) 153 x 155 x 164,8 mm (L x B x H)
Gewicht (mit Lüftern) 1,59 kg
Material Bodenplatte und Heatpipes: Kupfer
Kühlrippen: Aluminium
Heatpipes sechs 6-mm-Heatpipes
Serienbelüftung 2x AF140 ELITE PWM (140-mm-Lüfter), 400 - 1.600 U/min (±10%)
Sockel AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1700, 1200, 115x (1150, 1151, 1155, 1156)
Garantiedauerfünf Jahre
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (26) VGWort
