be quiet! Silent Wings (Pro) 4 White
Starker Airflow mit hohem statischen Druck in Weiß
23
be quiet! hat die neuen Lüfterserien Silent Wings Pro 4 White und Silent Wings 4 White als Farbalternative zu den bisherigen schwarzen Modellen vorgestellt. Die weißen High-End-Lüfter sind laut Hersteller für maximale Leistung in Gehäusen, auf Kühlkörpern und Radiatoren ausgelegt und sollen neben einem hohen Luftstrom auch einen guten statischen Druck aufbauen können.
Letzterer soll von einem besonders geringes Spaltmaß zwischen Lüfterblattspitze und Lüfterrahmen von nur 1,0 mm und einem trichterförmigen Luftaustritt, der die Luft über eine größere Fläche verteilt, profitieren. Dazu werden die Silent Wings 4 White mit zwei verschiedenen Montageecken geliefert, die werkzeuglos und einfach austauschbar sein sollen; einmal vibrationsfreie Gummi-Push-Pin-Ecken und die traditionellen Hartplastik-Schraubecken.
Die Lüfter sind in zwei Größen (120 mm und 140 mm) und zwei verschiedenen Modellen erhältlich: PWM und PWM high-speed. Die PWM-Modelle wollen sich mit ihren maximalen Drehzahlen von 1.600 U/min (120 mm) und 1.100 U/min (140 mm) am besten als Gehäuselüfter eignen, während die PWM high-speed-Versionen durch ihre höheren Drehzahlen von 2.500 U/min bzw. 1.900 U/min speziell auf Kühlkörper und Radiatoren zugeschnitten sein sollen. Alle Silent Wings 4 White Lüfter setzen dabei auf die bewährte Kombination aus einem 6-poligen Lüftermotor mit drei Phasen und einem Fluid-Dynamic-Bearing für eine lange Lebensdauer von 300.000 Stunden.
Noch mehr Leistung sollen die Silent Wings Pro 4 White anbieten. Diese Lüfter verfügen über die gleichen Features wie die Silent Wings 4 White, mit zusätzlich angehobener Drehzahl. So kommt die 120 mm Variante auf eine maximale Drehzahl von 3.000 U/min und die 140 mm Variante auf eine Drehzahl von 3.000 U/min. Ein Speed Switch auf der Rückseite will es Usern, die sich nicht mit PWM-Lüfterkurven befassen wollen, einfach machen, die maximale Drehzahl entsprechend ihren Bedürfnissen einzustellen. Folgende Modelle umfasse beide Serien:
Silent Wings 4 White 120mm PWM> 1.600 U/min24,90 Euro
Silent Wings 4 White 120mm PWM high-speed> 2.500 U/min24,90 Euro
Silent Wings 4 White 140mm PWM> 1.100 U/min25,90 Euro
Silent Wings 4 White 140mm PWM high-speed> 1.900 U/min25,90 Euro
Silent Wings Pro 4 White 120mm PWM> 1.600/2.500/3.000 U/min32,90 Euro
Silent Wings Pro 4 White 140mm PWM> 1.100/1.900/2.400 U/min33,90 Euro
Alle Silent Wings 4 White und Silent Wings Pro 4 White Modelle sind ab dem 9. April im Handel erhältlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (23) VGWort
