FT12 und FT14
DeepCool kündigt neue Lüfter-Serie an
4
DeepCool hat die Markteinführung der FT12- und FT14-Serie bekannt gegeben. Die neuen Lüfter sollen laut Hersteller vor allem in Hinblick auf Leistung, Langlebigkeit und einen geräuscharmen Betrieb entwickelt worden sein.
Beide Lüfter sind mit einem 3-phasigen, 10-poligen, 12-slot FOC-Motor mit geschlossenem Regelkreis und wertigen MQ-Magneten ausgestattet. Diese Motorkonstruktion will bei den neuen Lüftern mit echtem hydrodynamischem Gleitlager (FDB) Vibrationen minimieren, indem die Kräfte, die in den Lücken zwischen den Polen und Nuten entstehen, reduziert werden.
Das transparente Fenster in der Mitte der Nabe der Lüfterblätter gibt zudem den Blick auf das FDB-Lager frei. Installierte weiße LEDs wollen die Details des Lagers zusätzlich hervorheben. Mit einem Schalter auf der Rückseite des Lüfterrahmens können die LEDs einfach ein- und ausgeschaltet werden.
Die FT12- und FT14-Lüfter setzen auf einen verbesserten Verbundwerkstoff, der aus einer Mischung aus Glasfaser und PBT besteht. Die Materialmischung soll nochmals dazu beitragen, das Gesamtgeräuschprofil zu reduzieren und die Haltbarkeit zu erhöhen.
Um minimale Lüftervibrationen zu ermöglichen und Geräusche durch ungleichmäßigen Montagedruck zu reduzieren, sind die FT12- und FT14-Lüfter zudem an jeder Ecke mit vollflächigen Gummipads ausgestattet.
Alle Lüfter kommen in den Farben Schwarz und Weiß, zudem wird der FT12 auch in einer Dreierpackungen angeboten werden.
FT12 Spezifikationen:
  • Umdrehungen: 500-2150 RPM ±10% mit dynamischer PWM-Regelung
  • Maximaler statischer Druck: 4.2 mmAQ
  • Maximaler Airflow: 75 CFM
  • Geräuschlevel: ≤32 dBA
FT14 Spezifikationen:
  • RPM Range: 500-1650 RPM ±10% mit dynamischer PWM-Regelung
  • Maximaler statischer Druck: 3.6 mmAQ
  • Maximaler Airflow: 78,83 CFM
  • Geräuschlevel: ≤25.1 dBA
Die unverbindliche Preisempfehlung der FT12 und der FT12 WH beträgt 19,99 Euro, die für die FT14 und FT14 WH 24,99 Euro. Die neue FT-Serie wird ab dem 29. Dezember 2024 verfügbar sein. Sowohl für die FT12- als auch für die FT14-Serie gilt eine fünfjährige Garantie.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
