Neue Kühlmethode für Notebooks
Intel hat in den vergangenen Tagen ein Patent für eine neue Kühlungsmethode der kleinen Begleiter zugesprochen bekommen. Das Problem bei neuen Notebooks ist, dass sich die Unterseite extrem stark erhitzt und man es dadurch nicht für längere Zeit auf dem Schoß betreiben kann. Eine mögliche Lösung dafür sieht Intel in einer thermochromatischen Färbung der Innenseite des Laptops. Diese Spezialfarben zeigen Temperaturveränderungen durch unterschiedliche Reflektion des Lichtes an. Weiterhin soll ein optischer Sensor bei gleichmäßiger Ausleuchtung des Innenraums die Farben erfassen und an eine Steuerung weitergeben, welche dann z.B. die Drehzahl der Lüfter oder die Taktraten der CPU anpassen kann. Laut Intel soll diese Technik - im Gegensatz zu normalen Thermosensoren, die nur einen bestimmten Bereich des mobilen PCs erfassen können - sehr genau und effizient arbeiten. Aber nicht nur kühlere, auch leisere Notebooks können durch diese Technik erwartet werden. Wenn die CPU und GPU heruntergetaktet werden, müssen die Lüfter nicht so oft angeschaltet werden. Wann erste Hersteller diese Technik verwenden ist noch nicht bekannt.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
