Arctic-Cooling Twin-Turbo
Kühler für HD-4850 und HD-4870
Mit dem Accelero TWIN TURBO haben die Schweizer Kühlungsspezialisten von
Arctic-Cooling einen neuen Luftkühler vorgestellt, der auch auf AMDs neuester Grafikkarten-Generation, der HD-4800-Serie, verwendet werden kann. Mit NVIDIAs GeForce GTX 280 und GTX 260 ist der Kühler allerdings nicht kompatibel. Eine genaue Auflistung der kompatiblen Grafikkarten findet sich im "Read-More". Bis zu 120 Watt soll der Kühler mit seinen 30 Lamellen und zwei leisen 80-mm-PWM-Lüftern, mit Drehzahlen von 1200 bis 2000 Umdrehungen pro Minute, dabei abführen können. Die Wärme wird mittels vier Heatpipes vom GPU-Kern abgeführt. Gegenüber dem Standardkühler soll der TWIN TURBO den Kern der 9600 GT gut 34 °C kühler halten, wenn die Geschwindigkeit der Lüfter von 1500 auf 2000 Umdrehungen pro Minute erhöht wird, sollen es sogar 38 °C sein.Bei Abmaßen von 212 x 103 x 34 mm (Länge x Breite x Höhe) kommt der Kühler auf ein Gewicht von 350 Gramm. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers befindet sich bei 22,95 Euro, gelistet wird der Kühler in unserem Preisvergleich bereits für
17,53 Euro, auf Lager hat ihn allerdings kein Online-Shop. Weitere Informationen finden sich auf der
Produktseite von Arctic-Cooling.
- AMD/ATI: HD 4870, HD 4850, HD 3870, HD 3850, HD 2600, HD 2400, X1950, X1900, X1800, X1650, X1600, X1550, X1300
- NVIDIA: 9600GT, 8800GTS(G92), 8800GT, 8600, 8500, 8400, 7950GT, 7900, 7800, 7600, 7300, 6800, 6600
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten AnsichtWeiterführende Links:
