Bislang waren aktuelle High-End-Mainboards aus dem Hause Gigabyte am Namenszusatz "UD6" zu erkennen. Mit dem brandneuen Gigabyte GA-X58A-UD7 durchbricht der taiwanesische Hersteller erstmals die Tradition und bringt ein neues Sockel-LGA1366-Board mit allem, was das Herz begehrt, auf den Markt. Die neue X58-Platine verfügt dabei nicht nur über sechs DDR3-Speicherbänke, sondern auch über insgesamt vier PCI-Express-x16-Steckplätze, wobei davon nur zwei über die vollen 16 Lanes angebunden sind. Dazu gibt es ansonsten noch einen herkömmlichen PCI-Port und zwei weitere PCI-Express-x1-Steckplätze. Dank des neuen "333"-Programms stehen dem ATX-Mainboard auch zwei Serial-ATA-III-Ports sowie zahlreiche USB-3.0-Schnittstellen bereit. Um die Soundausgabe kümmert sich ein ALC889-Chip aus dem Hause Realtek.
Dual-Gigabit-LAN, sechs SATA-II-Schnittstellen, ein IDE-Controller, eSATA und Firewire runden das Gesamtpaket weiter ab. Speziell für Overclocker platzierte Gigabyte sowohl den Power- als auch Reset-Button direkt auf dem Printed-Circuit-Board (PCB). Dank Dual-BIOS ist auch ein fehlgeschlagener BIOS-Flash kein großes Problem mehr. Zu guter Letzt unterstützt das neue Gigabyte GA-X58A-UD7 natürlich auch CrossFireX- und SLI-Verbundsysteme. Weiterhin sind auch EasyTune, Xpress Recovery 2 und Dynamic Energy Saver 2 wieder mit an Board.
Das neue High-End-Board aus dem Hause Gigabyte soll ab sofort inklusive einer OEM-Version von Norton Internet Security im Fachhandel erhältlich sein. In unserem Preisvergleich sucht man den Neuling allerdings noch vergebens. Eine Preisvorstellung rückte man ebenfalls noch nicht heraus.
Weiterführende Links:
